как сделать следующее...
Пользователям не нравится, что нельзя визуально отличить text item и text item, связанный с LOV'ом (три точки появляются только, когда поле получает фокус ввода, а это дополнительный клик). Можно ли сделать text item c LOV, выглядящим как list item (со стрелочкой или еще как-то)? Можно ли использовать list item вместо text item с LOV, чем это грозит (чтобы обосновать отказ от этого варианта)? ... |
| 19.11.2009, 18:07 |
Добавьте кнопку с иконкой (в качестве иконки может выступать "...") вплотную к итему с правой стороны. При нажатии на кнопку вызывайте Lov ... |
| 19.11.2009, 19:11 |
если выбора не много то можно и лист прикрутить но если на выбор выпадает значений 100 сами представте какой лист будет ... |
| 19.11.2009, 22:03 |
Согласен, что list item, навряд ли применим. Каждый придется динамически заполнять, и не понятно, как они будут работать с большим кол-ом записей. Оптимальным была бы возможность немного видоизменить внешний вид text item'а (цвет не подходит, т.к. есть обязательные поля). ... |
| 20.11.2009, 09:24 |
Неужели никто не сталкивался с хотелками пользователя виндоуз интерфейса? Как выходили из положения? ... |
| 20.11.2009, 09:27 |
Surgeon, ЛОВ кнопка в тоолбаре активна если для айтема есть ЛОВ. Плюс чинт текст, подсказывающий наличие лов. Для алтернативно одаренных пользователей плюс к етому кнопка справа от айтема, с иконкой. ... |
| 23.11.2009, 13:02 |
gpuSurgeon, Для алтернативно одаренных пользователей плюс к етому кнопка справа от айтема, с иконкой. У нас весь софт так сделан... заказчики довольны вроде ... |
| 25.11.2009, 08:51 |
efendi, т.е. не стандартная кнопка айтема (с 3 точками), а дополнительная? по нажатию кот. появляется лов? стандартную скрываете? ... |
| 25.11.2009, 09:15 |
efendi, можно пример (формочку) в студию (ck1982@mail.ru) ... |
| 25.11.2009, 09:28 |
efendigpuSurgeon, Для алтернативно одаренных пользователей плюс к етому кнопка справа от айтема, с иконкой. У нас весь софт так сделан... заказчики довольны вроде Если ето у вас стандарт, тогда все в порядке. У нас стандартом является ЛОВ кнопка на тоолбаре. ... |
| 25.11.2009, 12:31 |
Вот пример экрана Код под кнопками такой: триггер WHEN-BUTTON-PRESSED Код: plaintext 1. ... |
| 26.11.2009, 08:01 |
efendiВот пример экрана Код под кнопками такой: триггер WHEN-BUTTON-PRESSED Код: plaintext 1. Странно, что картинка не приложилась... ... |
| 26.11.2009, 08:05 |
efendi, спасибо за помощь ... |
| 26.11.2009, 08:36 |
efendi Старт? :) ... |
| 26.11.2009, 12:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1879076]: |
49ms |
31ms |
| others: | 212ms |
| total: | 333ms |
