Не могу определить текущую запись после позиционирования
мышью (Click, но не DoubleClick) в JTF_GRID в OEBS. После позиционирования необходимо вывести, например: запись 12 из 135. Но правильный номер записи вычисляется только после DoubleClick. Помогите, пожалуйста, решить проблему. ... |
| 21.01.2010, 14:05 |
Решение найдено. Но только частично. К сожалению, триггер WHEN-CUSTOM-ITEM-EVENT не запускается при смене текущей записи. Но можно по таймеру выполнять jtf_grid.requestRowSelection('BLOCK_NAME.ITEM_NAME'); После этого триггер запустится и останется обработать событие ROW_SELECTION_EVENT Вот как-то так. Если есть варианты получше - буду раз узнать. ... |
| 21.01.2010, 16:38 |
А вот если при настройке метаданных на вкладке "Выравнивание и форматирование" поменять тип вывода на "Гиперссылка" то каждый клик по ссылке вызывает событие WHEN-CUSTOM-ITEM-EVENT. И таймер - не нужен. Резюме: задача решена. ... |
| 21.01.2010, 17:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1879048]: |
195ms |
28ms |
| others: | 229ms |
| total: | 490ms |
