Существование глобальной переменной
Как в Формсах можно проверить существование глобальной переменной (например необходимо проверить есть ли переменная :global.rec)? ... |
| 10.02.2010, 07:53 |
luchik_5, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Мне вообще-то всегда default_value хватало. ... |
| 10.02.2010, 22:38 |
AndrK, Предложенный вариант на PL/SQL точно не поможет. И дело даже не в том, что переменная s не определена. Дело в том, что при обращении к несуществующей глобальной переменной будет выдана ошибка FRM-40815: Variable GLOBAL.%s does not exist и plsql блок продолжит работу со следующей строки! А следующая строка: message('Есть переменная!'); Конечно, FRM-40815 можно перехватить в триггере ON-ERROR, но правильный ответ это использование DEFAULT_VALUE. Что-то вроде: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 11.02.2010, 16:16 |
Всегда!!!!!AndrK, Предложенный вариант на PL/SQL точно не поможет. И дело даже не в том, что переменная s не определена. Дело в том, что при обращении к несуществующей глобальной переменной будет выдана ошибка FRM-40815: Variable GLOBAL.%s does not exist и plsql блок продолжит работу со следующей строки! А следующая строка: message('Есть переменная!'); Конечно, FRM-40815 можно перехватить в триггере ON-ERROR, но правильный ответ это использование DEFAULT_VALUE. Что-то вроде: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Признаю свою ошибку. ... |
| 12.02.2010, 06:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1879038]: |
52ms |
38ms |
| others: | 244ms |
| total: | 374ms |
