Проблема при работе с BLOB в Forms 6i (java)
Привет всем. Помогите, пожалуйста, решить проблему :) Есть несколько форм в которых, так или иначе происходит работа с BLOB-ми - загрузка/выгрузка из базы. Раньше для этих целей использовался пакет utl_binfile, но было принято решение от него отказаться и использовать библиотеку, написаную на яве. Теперь стоит задача внести изменения в уже имеющиеся формы. После подключения нового механизма структура и схема работы форм примерно такая. 1. В форме есть блок, построенный на таблице, которая содержит поле типа BLOB. 2. Пользователь вносит данные в новую запись в блоке и указывает путь к файлу, из которого нужно загрузить в BLOB картинку. 3. На триггере ON-INSERT формируется команда insert и передается в ява процедуру в качестве параметра. 4. В ява процедуре происходит создание новой строки и загрузка в поле BLOB содержимого файла. Если же в форме нужно перегрузить прикрепленную картинку, то возникают проблемы. Получается что эта запись не доступна для update в яве, т.к. занята формсом и приходится тогда удалять эту запись и вставлять ее заново с новым BLOB-ом. Но в этом случае происходит разсинхронизация между данными в базе и тем что отображается в форме, и для продолжения работы с этой записью в форме требуется перезапрос. Да и вообще способ какой-то кривой :( Может быть есть какой-то способ нормально организовать работу в форме в такой ситуации? ... |
| 16.02.2010, 10:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1879034]: |
134ms |
| others: | 226ms |
| total: | 408ms |
