Впорос по персонализации: непонятная ошибка.
Всем доброго времени суток! Задание: в поле GL_DATE не дать ввести значение меньше какого-то (допустим sysdate). Создаю ветку в персонализации, на событии WHEN-VALIDATE-RECORD вешаю условие :SYSTEM.CURRENT_ITEM = 'GL_DATE' AND :INV_SUM_FOLDER.GL_DATE <= sysdate, Действие – Сообщение – Показать – «какое-то сообщение». Тут же проверяю всё-что наводил – всё нормально. Захожу на форму, чтобы проверить работу этой персонализации – пишет «Анализ условия :SYSTEM.CURRENT_ITEM = 'GL_DATE' AND :INV_SUM_FOLDER.GL_DATE <= sysdate не выполнен из за ошибки:». привязали эту персонализацию к блоку INV_SUM_FOLDER, в котором находится поле GL_DATE что за ошибку показывает - непонятно. где собака зарыта? ставил событие WHEN-VALIDATE-ITEM - не помагает поскажите, где неправильно делаю? спасибо ... |
| 22.03.2010, 15:08 |
1. Неплохо было бы написать на какой форме проверяете ))) 2. personalize на событии WHEN-VALIDATE-RECORD вешаю условие :SYSTEM.CURRENT_ITEM = 'GL_DATE' AND :INV_SUM_FOLDER.GL_DATE <= sysdate Зачем проверка на CURRENT_ITEM ? 3. Как предположение. Не проверял (OeBS под рукой нет) Посмотри, что в :INV_SUM_FOLDER.GL_DATE. Есть подозрение, что переменные привязки персонализация передает на сервер как строки. Попытайся сделать типа TO_DATE( :INV_SUM_FOLDER.GL_DATE....) < sysdate ... |
| 22.03.2010, 18:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1879012]: |
39ms |
46ms |
| others: | 218ms |
| total: | 355ms |
