Default where в Oracle Forms
Программно задаю свойство блока default_where, которое формируется корректно (проверял через :system.last_query и затем запускал сгенерированный запрос через SQL - данные возвращаются), но запрос не выполняется. Ошибок никаких не выдается, только сообщение о том, что по запросу не найдено ни одной записи. Свойство прописываю в триггере when-new-block-instance в блоке для которого формируется запроса. Ниже приведен скрипт создания свойства. Помогите, пожалуйста! declare V_new_where varchar2 (4000); begin if :folder_control.formula_period_id is not null then :parameter.xxopm_formula_period_id := :folder_control.formula_period_id; V_new_where := V_new_where ||' formula_period_id =:parameter.xxopm_formula_period_id '; set_block_property( 'XXOPM_TER_CMPNT_DEPEND_HDR', DEFAULT_WHERE, V_new_where); end if; ... |
| 22.03.2010, 13:35 |
Попробуй так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 22.03.2010, 19:05 |
| 22.03.2010, 19:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1879011]: |
72ms |
43ms |
| others: | 250ms |
| total: | 416ms |
