Можно ли в формсах получить список файлов, хранящихся в указанной директории?
Как? ... |
| 05.04.2010, 19:50 |
Используйте HOST Если на экран, то Код: plaintext Если в файл, то Код: plaintext Файл list.txt потом можно распарсить, используя TEXT_IO. ... |
| 06.04.2010, 09:44 |
Есть замечательная библиотека d2kwutil Там прописана куча функций winapi Из этого кусочку поймешь, как получали список файлов SearchHandle number; IsDirectory BOOLEAN; begin empty; SearchHandle:=WIN_API_DIRECTORY_LIST.FirstFile(path||mask,FileName,IsDirectory, FALSE); If FileName is not null Then if not isDirectory or add_dirs then if full_path then FileName := path||FileName; end if; push(FileName); end if; loop WIN_API_DIRECTORY_LIST.NextFile(SearchHandle, FileName, IsDirectory, FALSE); If FileName is not null Then if not isDirectory or add_dirs then if full_path then FileName := path||FileName; end if; push(FileName); end if; Else exit; End If; end loop; End If; WIN_API_DIRECTORY_LIST.CloseSearch(SearchHandle); ... |
| 06.04.2010, 13:08 |
и вот пример как через DIR PROCEDURE POP_DIR ( s_PATH IN VARCHAR2, f_skip in varchar2) IS filename VARCHAR2(256); out_file Text_IO.File_Type; in_file Text_IO.File_Type; in_fileTST Text_IO.File_Type; buf VARCHAR2(256); buffer VARCHAR2(2000); n number; BEGIN GO_BLOCK('CRV'); CLEAR_BLOCK(NO_VALIDATE); filename:='c:\CMD_STATI.BAT'; out_file := Text_IO.Fopen(filename, 'w'); Text_IO.Put_Line(out_file,'DEL c:\RES_STATI.TXT'); Text_IO.Put_Line(out_file,'DIR '||s_PATH||' /a /b /O:N > C:\RES_STATI.TXT'); Text_IO.Put_Line(out_file,'DEL c:\CMD_STATI.BAT'); Text_IO.Fclose (out_file); HOST('c:\CMD_STATI.BAT', NO_SCREEN); ---------------------------------------------------- filename:='C:\RES_STATI.TXT'; in_file := Text_IO.Fopen(filename, 'r'); LOOP BEGIN Text_IO.get_line(in_file, buf); buf:=UPPER(buf); IF buf IS NOT NULL AND INSTR(UPPER(buf),'.XML')!=0 AND UPPER(buf)!=UPPER(f_skip) THEN SELECT COUNT(*) INTO n FROM load_protocol WHERE UPPER(vcfile_name)=UPPER(buf); IF :CRV.name IS NOT NULL THEN create_record; END IF; :CRV.NAME:=buf; :CRV.INCLUDE:=1; IF n>0 THEN :CRV.PRIM:='Файл с таким именем ранее загружался'; :CRV.INCLUDE:=1; END IF; END IF; EXCEPTION WHEN OTHERS THEN EXIT; END; END LOOP; Text_IO.Fclose (in_file); -- Подчищаем хвосты filename:='c:\CMD_STATI.BAT'; out_file := Text_IO.Fopen(filename, 'w'); Text_IO.Put_Line(out_file,'DEL c:\RES_STATI.TXT'); Text_IO.Put_Line(out_file,'DEL c:\ATR_FILE.TXT'); Text_IO.Put_Line(out_file,'DEL c:\CMD_STATI.BAT'); Text_IO.Fclose (out_file); HOST('c:\CMD_STATI.BAT', NO_SCREEN); ---------------------------------------------------------- EXCEPTION WHEN OTHERS THEN null; END; ... |
| 06.04.2010, 13:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1879001]: |
165ms |
33ms |
| others: | 253ms |
| total: | 499ms |
