GET_FILE_NAME не открывает диалог
Помогите начинающему разобраться плз. Формы 10.1 На форму добавил кнопку, на триггере when-button-pressed простой вызов GET_FILE_NAME. Делаю Run Form - кнопка отображается , но при нажатии на неё диалог open file не открывается, при этом остальной код выполняется нормально. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 28.04.2010, 15:42 |
Странно, взял классы для кастомного диалога здесь Компилится, но по нажатию на кнопку опять таки ничего не появляется :( Может дело в том, что у меня windows7 ? ... |
| 28.04.2010, 16:59 |
в десятых формах это функция не работает, хотя все компилируется. вероятно сделано для миграции из шестых форм. надо установить библиотеку WebUtil и использовать функцию CLIENT_GET_FILE_NAME ... |
| 28.04.2010, 17:10 |
я подключил webutil.pll (сделал просто open файлу webutil.pll) И вижу эту библиотеку в проекте При вызове Код: plaintext 1. 2. получаю ошибку WEBUTIL_file.FILE_SELECTION_DIALOG must be declared библиотеку WEBUTIL вижу , но может я что-то не так подключил? Ещё что-то нужно сделать? Сорри за такие вопросы, с формами не знаком, но нужно быстро кастомизировать пару форм. ... |
| 28.04.2010, 17:26 |
Да. процесс установки там немного сложнее. Подробная официальная инструкция]http://www.oracle.com/technology/products/forms/htdocs/webutil/readme.html#install ... |
| 28.04.2010, 17:41 |
Библиотеку подключил с ошибкой Attached library name D:\.........webutil.pll contains non-portable directory specification. Remove path? Yes/No? Жму ДА как советуют на forums.oracle.com Теперь собирается без ошибок, форма отображается, но при нажатии на кнопку получаю Oracle forms runform has stopped working (forms session <17> aborted unable to communicate with runtime process) и всё закрывается. Видимо либо у меня что - то с джавой , или же формы не сертифицированы для 7 виндовса и 8 експлорера. :( ... |
| 28.04.2010, 18:20 |
craverДа. процесс установки там немного сложнее. Подробная официальная инструкция]http://www.oracle.com/technology/products/forms/htdocs/webutil/readme.html#install Я думаю это лишнее, Oracle Developer Suite/Application Server 10g Release 2 (10.1.2.0.2)Oracle WebUtil is delivered and installed as a component of the Oracle Developer Suite 10.1.2 and of Oracle Fusion Middleware 11g (Forms Builder). You can find the WebUtil files as part of that installation. а у меня как раз Oracle Developer Suite 10.1.2 ... |
| 28.04.2010, 18:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878990]: |
131ms |
37ms |
| others: | 233ms |
| total: | 440ms |
