Динамический LOV
Привет всем. Ситуация такая: Есть многострочный блок и поле на нем с LOV-ом, можно ли сделать так чтобы, если пользователь выбрал одно значение_1, то на другой строке он не смог бы его выбрать(это значение_1)? Понятно, что с сохраненными строками все просто, надо просто добавить в селект условие not exists, а как быть со строками со статусом INSERT? которых еще нет в базе. ... |
| 28.04.2010, 00:55 |
Динамический LOV
И понятно что можно сделать проверку на уникальность поля перед сохранением, пробежав по всем строкам со статусом INSERT, но хотелось бы исключить такую ситуацию сразу при заполнении формы. Заранее благодарен за отзывы. ... |
| 28.04.2010, 01:00 |
Динамический LOV
_eldar_, Попробуй поставить этому полю свойство Primary Key=Yes ... |
| 28.04.2010, 14:03 |
Динамический LOV
Как вариант - создать глобальную переменную с табличкой или, если записей не очень много, просто текстовый небазовый элемент В триггере KEY-LISTVAL добавлять (заменять) каждое очередное выбранное значение в этот список/поле. Там же на основе этого списка накладывать условие на рекордгруп LOV`а. Ну естественно на триггер удаления (очистки) записи - надо повесить удаление соответствующего элемента из списка. ... |
| 28.04.2010, 14:09 |
Динамический LOV
Попробуй перед вызовом списка значений выполнить команду Код: plaintext Она запишет данные в базу, но не сохранит, т.е. все введенные строки будут ведны только для текущей сессии. ... |
| 28.04.2010, 17:07 |
Динамический LOV
craver , Спасибо большое помогло :), Всегда!!!!! , поставил первичный ключ на блоке и на нужном элементе ничего не вышло(, да и вообще это поля в таблице не уникально, оно уникально только на моей форме, которая запускается со строки другой формы ... |
| 29.04.2010, 00:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878989]: |
54ms |
44ms |
| others: | 223ms |
| total: | 368ms |
