При выставке данных в форму она виснет. Что делать?
Просто я с ФОРМС недавно и не могу понять что делать дальше? При вызове POST() все виснет. Где смотреть, причину. Может куда глубже надо залезть? Трассировка может есть какая? Код такой: FOR c_1 IN(SELECT id, is_group, name FROM a_table tq WHERE ID IN (SELECT ID FROM a_TEMP) )LOOP IF c_1.is_group in ('2','3') THEN cnt := cnt + 1; IF cnt <> 1 THEN CREATE_RECORD(); END IF; :A_TABLE.A_ID := c_1.ID; :A_TABLE.A_NAME := c_1.name; :A_TABLE.A_IS_GROUP := c_1.is_group; END IF; END LOOP; GO_BLOCK('A_TABLE_CROSS'); IF cnt <> 0 THEN POST(); END IF; ... |
| 16.07.2010, 13:03 |
Причин может быть много (зацикленность триггеров, ожидание чьих-то блокировок, и т.д. и т.п.) Версия Forms какая? ЗЫ. А главное, подумать на предмет замены вашего цикла по курсору на единственный оператор insert... ... |
| 20.07.2010, 14:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878931]: |
41ms |
31ms |
| others: | 255ms |
| total: | 376ms |
