Упрощение заполнения форм для пользователей
Уважаемые гуру, подскажите, как практически возможно облегчить заполнение форм? Пользовательницы вынуждены заполнять большие таблицы путем ручного переноса из ячеек Excel в ячейки форм OEBS. (формы шаблонные, требуется частная подкрутка списков и т.п.; всё вручную - техподдержка редизайном не занимается..) Например, с помощью VBA (VB) отностельно несложно автоматизировать заполнение HTML-форм, а как добиться аналогичного для форм Oracle, запускаемых в Java? Есть ли готовые примеры - например, подключив нужную dll, или через SendKeys?.. Или - возможно ли обращатся к БД не через Java, а HTML-форму (продукт от Oracle?) Или вовсе - как по url определить название таблицы, чтобы получить к ней прямой доступ? ... |
| 26.06.2010, 22:58 |
sql_loader'ом загрузить из excel в таблицу Oracle ... |
| 28.06.2010, 14:22 |
hominis, Если формы встроенные, то нельзя. LeCrunch, Насколько я знаю, для таких целей применяется инструмент под названием DataLoader. Погуглите и наверняка найдёте и саму программу, и документацию. ... |
| 28.06.2010, 15:03 |
One1Up, Попробовал DataLoader - к сожалению не полностью подходит под конкретную задачу. Интересно разобраться и попробовать заточить вручную. Есть ли примеры по использованию, например, специализированных dll для этого? ... |
| 07.07.2010, 21:47 |
Я сделал кнопочку в excel, по которой вызывается программочка на VB. Эта программочка использует ADO для чтения и записи в базу информации из книги excel. ... |
| 16.07.2010, 13:21 |
pan159, а как с уровня юзера узнать необходимые данные из джава форм Oracle для ADO-запроса; например название таблицы и необходимых полей? Можно ли (и как) извлечь что-либо из URL окна браузера, запускающего формы? И просьба для примера опубликовать Ваш VB-пример ... |
| 17.07.2010, 18:17 |
LeCrunch, Извините за задержку ответа: был в коротком отпуске. В прикрепленном файле пример взаимодействия excel и oracle. Инициатива обмена идет со стороны excel. При запуске файла в excel макросы не отключайте. Это и есть VB программы. Потом нажмите F11 для просмотра текста. Надо посмотреть тексты для connect form и листа excel. Что касается передачи данных из/в форму, то думаю, что можно использовать для обмена таблицу. У меня была другая задача, поэтому указать точное решение для вашей не могу к сожалению. ... |
| 26.07.2010, 15:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878926]: |
85ms |
55ms |
| others: | 253ms |
| total: | 448ms |
