Создание класса свойств (property classes)
делаю как в примере: Create a block, BLOCK2, having an item named LOV in it. The properties for the block are set as follows: Database Data Block property set to No, Number Of Records Displayed set to 1, Insert Allowed set to Yes, and Update Allowed set to Yes. The properties for the LOV item are as follows: Subclass Information property set to PC_TLIST (property class). The property class PC_TLIST has its properties set as shown in Figure. Возник вопрос как создать PC_TLIST с такими же свойствами как на картинке. ... |
| 28.07.2010, 17:48 |
Я создаю item, в свойствах которого устанавливаю Item Type = Text Item. Потом нажимаю кнопку Property class и создается новый PROPERTY_CLASS34. Но свойства у него выглядят не так как в примере. Я что-то не так делаю? ... |
| 28.07.2010, 17:49 |
Надо создать Text_Item, задать его свойства, скопировать их и вставить в Property_Class. ... |
| 29.07.2010, 13:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878919]: |
49ms |
26ms |
| others: | 220ms |
| total: | 327ms |
