При поиске цвет полей не меняется на синий!!!!
На форме созданой в Forms для OeBS при нажатие F11 (переход в режим поиска) все поля становятся синего цвета. У меня они белые. Поиск работает нормально. Подскажите плиз как вернуть синие поля! С формсами работаю совсем не давно, а заказчик требует стандартный вид поиска! ... |
| 15.09.2010, 23:05 |
MikTar, Насколько я понимаю, заливка полей синим цветом, не является стандартной процедурой форм. Нужно обработать два триггера. В первом(переход в режим запроса) поменять всем полям текущего блока свойство VISUAL_ATTRIBUTE(в вашем случае нужен синий). А в триггере выполнения запроса опять же для всех полей поменять свойство VISUAL_ATTRIBUTE на атрибут со стандартным белым цветом. ... |
| 16.09.2010, 09:06 |
Оказалось все банально, я создал триггер WHEN-NEW-RECORD-INSTANCE, а в нем оказывается надо было сделать вызов стандартного обработчика )))) : APP_STANDARD.EVENT('WHEN-NEW-RECORD-INSTANCE'); Мда, вот почему в формсах на таких триггерах при создание автоматически не прописывается вызов стандартного обработчика...Невольно с нежностью вспоминается Delphi- он не забывал прописывать Inherited ))) ... |
| 16.09.2010, 11:03 |
MikTarОказалось все банально, я создал триггер WHEN-NEW-RECORD-INSTANCE, а в нем оказывается надо было сделать вызов стандартного обработчика )))) : APP_STANDARD.EVENT('WHEN-NEW-RECORD-INSTANCE'); Мда, вот почему в формсах на таких триггерах при создание автоматически не прописывается вызов стандартного обработчика...Невольно с нежностью вспоминается Delphi- он не забывал прописывать Inherited ))) Не знаю как у вас, у меня в 10 и 11 версии новый триггер создается со свойством Execution Hierarchy установленным в Override. В таком случае вам самому надо заботиться о вызове или не вызове стандатрного обработчика. ПС> Ломка у вас , с Delphi на формс. :) ... |
| 16.09.2010, 12:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878897]: |
170ms |
46ms |
| others: | 12ms |
| total: | 271ms |
Извините, этот баннер — требование Роскомнадзора для исполнения 152 ФЗ.
... ля, ля, ля ...
