Русский/Английский язык в Oracle Forms
Есть проблема ввода данных в приложении написанном на Oracle Forms, и подключенное к БД, где стоят настройки :1 NLS_LANGUAGE RUSSIAN 2 NLS_TERRITORY RUSSIA 9 NLS_CHARACTERSET AL32UTF8 18 NLS_LENGTH_SEMANTICS CHAR ... |
| 10.08.2010, 10:59 |
Внутри приложения в текстовом поле необходимо чтобы была возможность вводить как латинские так и русские символы. Но русских символов получается только в 2 раза меньше вводить при Data Length Semantic = NULL. При Data Length Semantic = CHAR вводится такое же количество символов что и латинских, но появляется ошибка усечения строки FRM-40831. Как с этим бороться? Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle". ... |
| 10.08.2010, 11:03 |
Это скорее проблема самого Оракла, а не формсов. Скорее всего база AL32UTF8- юникод то-есь по 2 байта на символ- поэтому кириллицы и входит в 2 раза меньше. Можно наверно увеличить в два раза длину поля в таблице БД и тогда планируемые объемы кириллицы буду влазить ) ... |
| 16.09.2010, 18:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878895]: |
48ms |
39ms |
| others: | 253ms |
| total: | 385ms |
