Как сделать: в таблице хранится id, на канве отображается name и используется LOV
Доброе время суток всем! Использую Forms6. В блоке, основном на вьюхе, есть поля: PROJECT_ID и PROJECT_NAME. На канве отображается PROJECT_NAME и к нему привязан LOV основанный на группе записей- селект к справочнику. PROJECT_ID хранится в т аблице, а PROJECT_NAME отображается на форме. При запуске PROJECT_NAME отображается пустым, хотя если щелкнуть на нем - откроется список, выберу значения и все нормально сохранится- в PROJECT_ID в таблице есть значение. Хорошо. Беру на триггере POST-QUERY делаю заполнение Item PROJECT_NAME селектом. Теперь все хорошо, значения в PROJECT_NAME отбражаются, но при переходе на следующую запись в блоке возникает предупреждение- "изменились данный сохранить?". И если после создание новой записи в блоке, попробовать тут же внести изменение возникает ошибка: "FRM-40654 Запись обновлена другим пользователем ". Если открыть формочку заново, то ошибка пропадает- вносить изменения можно. Как обычно решается такая задача?: Когда в таблице хранится id, на канве отображается name, и используется LOV для выбора значения. ... |
| 20.09.2010, 13:24 |
Обычно так и решается - поле ID базовое, NAME - небазовое. NAME заполняется в POST-QUERY триггере. Не ясно почему у вас ругается, может у вас поле PROJECT_NAME описано как базовое, но тогда по идее рвало бы еще на самом запросе с сообщением об отсутствии поля в таблице. С другой стороны, если поле PROJECT_NAME объявлено как базовое и есть во вьюхе, на которой построен блок, то непонятно почему оно у вас сразу не заполняется. В общем не совсем ясна конструкция блока, что за вьюха, какие поля там есть, какие из них на форме базовые/небазовые. Какой DML Target у блока, если он на вьюхе. А если DML таргета нет, то каким механизмом вы создаёте в блоке новые записи и сохраняете их. ... |
| 20.09.2010, 13:46 |
MikTar, подозреваю, что на PROJECT_NAME стоит галочка "сверять со списком значений"... это приводит к тому, что когда в POST-QUERY вы устанавливаете значение, то потом происходит "валидация" этого значения (скрытое открытие списка значений) и изменение PROJECT_ID (пусть даже на такое же значение, что было). поэтому нужно либо убрать галку "сверять со списком", либо в POST-QUERY d в самом конце написать нечто вроде Код: plaintext 1. А про изменение данных другим пользователем - возможно снова триггеры на вьюхе или таблицах. ... |
| 20.09.2010, 14:30 |
OmegaMale подозреваю, что на PROJECT_NAME стоит галочка "сверять со списком значений"... Да, точно стоит галочка ) Пасибо ) ... |
| 20.09.2010, 15:21 |
anvano, Понял, поле PROJECT_NAME у меня было не базовое, просто Item ) Добавлю его во вьюху, и тогда по идеи оно начнет отображаться ) Пасибо ) ... |
| 20.09.2010, 15:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878893]: |
66ms |
42ms |
| others: | 12ms |
| total: | 168ms |
Извините, этот баннер — требование Роскомнадзора для исполнения 152 ФЗ.
... ля, ля, ля ...
