Forms11
Добрый день коллеги! Поделитесь впечатлениями те, у кого получилось поставить Forms11 и есть ли соображения, чем он лучше по сравнению с 10 или 6 Какие в целом впечатления, какие преимущества, какие проблемы? ... |
| 12.03.2010, 15:03 |
Forms11
Как говорится теже яйца только в профиль.Видел в билдоре в окне Object Navigator появился новый пункт меню Events, опять же все события на триггерах. Ну и вроде как WebLogic и только он, вместо Application Server ... |
| 05.04.2010, 10:43 |
Forms11
PUHOLETКак говорится теже яйца только в профиль.Видел в билдоре в окне Object Navigator появился новый пункт меню Events, опять же все события на триггерах. Ну и вроде как WebLogic и только он, вместо Application Server weblogic - это новая реинкарнация Application Server ? Т.е. AS уже все - отмирающий этап ? ... |
| 13.04.2010, 13:03 |
Forms11
LesДобрый день коллеги! Поделитесь впечатлениями те, у кого получилось поставить Forms11 и есть ли соображения, чем он лучше по сравнению с 10 или 6 Какие в целом впечатления, какие преимущества, какие проблемы? Поставили мне сегодня в принудительном порядке. Первые впечатления Инсталляция длилась ну очень долго. Проблемы ожидаю со следующей недели когда можно будет использовать только Формс 11. ... |
| 22.04.2010, 01:55 |
Forms11
_вопросик_PUHOLETКак говорится теже яйца только в профиль.Видел в билдоре в окне Object Navigator появился новый пункт меню Events, опять же все события на триггерах. Ну и вроде как WebLogic и только он, вместо Application Server weblogic - это новая реинкарнация Application Server ? Т.е. AS уже все - отмирающий этап ? да, если не сложно, в двух словах - скажите что за зверь weblogic и что у application не будет будущего ? ... |
| 05.05.2010, 11:19 |
Forms11
gpuLesДобрый день коллеги! Поделитесь впечатлениями те, у кого получилось поставить Forms11 и есть ли соображения, чем он лучше по сравнению с 10 или 6 Какие в целом впечатления, какие преимущества, какие проблемы? Поставили мне сегодня в принудительном порядке. Первые впечатления Инсталляция длилась ну очень долго. Проблемы ожидаю со следующей недели когда можно будет использовать только Формс 11. Ну вот и первые впечатления> Как и ожидалось, все работает медленнее. Теперь коротко о том что стало работать по другому у нас. У вас могут быть другие ефекты. 1.Проблемы с некоторыми формами с триггерами ON_POPULATE_DETAILS на уровне блока. 2. Проблемы с execute_query (kak правило ето re-query) в таймерном trigere. ... |
| 06.05.2010, 23:00 |
Forms11
gpu Ну вот и первые впечатления> Как и ожидалось, все работает медленнее. Теперь коротко о том что стало работать по другому у нас. У вас могут быть другие ефекты. 1.Проблемы с некоторыми формами с триггерами ON_POPULATE_DETAILS на уровне блока. 2. Проблемы с execute_query (kak правило ето re-query) в таймерном trigere. А вот и первый подрыв > Комбинация Формс 11 и Оракл 11R2 Использование sys.DBMS_DEBUG_VC2COLL в формс скомпилированных с Оракл 10 приводит к ORA-5608 в рантайме на Оракл 11R2 ... |
| 22.05.2010, 15:07 |
Forms11
gpugpu Ну вот и первые впечатления> Как и ожидалось, все работает медленнее. Теперь коротко о том что стало работать по другому у нас. У вас могут быть другие ефекты. 1.Проблемы с некоторыми формами с триггерами ON_POPULATE_DETAILS на уровне блока. 2. Проблемы с execute_query (kak правило ето re-query) в таймерном trigere. А вот и первый подрыв > Комбинация Формс 11 и Оракл 11R2 Использование sys.DBMS_DEBUG_VC2COLL в формс скомпилированных с Оракл 10 приводит к ORA-5608 в рантайме на Оракл 11R2 Второй пошел, сам не подрывался но коллеги говорят что> Формы сделанные , обработанные в Формс билдере 11 легко открываются в Формс билдере 10. Можно нажать кнопку компиляции и ничего не заметить. Потом копируем скомпилированный файл на апп сервер и удивляемся. ... |
| 02.06.2010, 23:57 |
Forms11
Похоже что с глобалными переменными чего то изменили. Похоже что инициализация глобальных переменных частично выполняется рантаймом. Конструкция типа Код: plaintext 1. Если мне память не изменяет, до версии 11, конструкция вызывала ошибку типа глобальная переменная не существует, если глобальная переменная не было предустановлена или не были вызова default_value('', 'GLOBAL.THIS_ITEM') ранее. Теперь проходит, хотя если установить поле начальное значение (Initial value) у елемента формы в :GLOBAL.THIS_ITEM и не проинициализировать GLOBAL.THIS_ITEM где/нибудь в начале, то форма повисает намертво. ... |
| 06.09.2010, 14:38 |
Forms11
gpu ... Если мне память не изменяет, до версии 11, конструкция вызывала ошибку типа глобальная переменная не существует ... Нет, память изменяет. При присвоении - глобальная переменная просто создавалась. А вот при обращении - да, ошибка. (в 6/6i/9 по крайне мере так) ... |
| 07.09.2010, 13:12 |
Forms11
Leonid Kudryavtsevgpu ... Если мне память не изменяет, до версии 11, конструкция вызывала ошибку типа глобальная переменная не существует ... Нет, память изменяет. При присвоении - глобальная переменная просто создавалась. А вот при обращении - да, ошибка. (в 6/6i/9 по крайне мере так) Здесь мы ничего не присваиваем глобальной переменной, а наоборот, используем референцирование. С учетом того что она не была инициализирована так> Код: plaintext или так Код: plaintext Так что память моя в порядке, в порядке ли и каковы настройки апп сервера , свойства самой формы, версия билдера, и что еще может влиять на глобальные переменные, ето другой вопрос. ... |
| 08.09.2010, 11:52 |
Forms11
gpu, По прошествию 5 месяцев - интересно узнать, более менее все устаканилось или все еще воюете ? С учетом что вы подогнали и настроили главные параметры производительности, можете ли вы сказать - изменилось ли все в лучшею сторону или все тажа ... ? ... |
| 19.09.2010, 19:38 |
Forms11
YuraL, На системе разработчиков, все более менее устаканилось, визуально и субьективно стало медленнее, есть пара открытых тикетов на медленную работу некоторух формочек. Но думаю ето с версией оракла и формс слабо связано. Из последнего непобежденного Загадочные непредсказуемые падения ИЕ 7 ,которые иногда не лечатся рестартом ИЕ. Т.е падает, закрываем ИЕ, стартуем снова, логинимся в систему , череда каких то левых исключений... Помогает убивание сессии. С другой стороны, на системе в которой постоянно кто-то что-то компилирует, меняет структуры таблиц, не следует ждать стабильности в работе. Случаи внедрения нашей системе на версии 11 мне не известны, но они обязательно появятся. Вот тогда думаю, моя копилка пополнится. ... |
| 20.09.2010, 19:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878889]: |
25ms |
29ms |
| others: | 246ms |
| total: | 334ms |
