Как отсортировать по небазовым полям
Подскажите, пожалуйста, как отсортировать табличный блок по небазовым полям. Тип FROM в моем случае не подходит. ... |
| 14.09.2010, 13:45 |
Desik, в смысле, столбцы не из БД взяты, а заполняются в Post-query? Думаю, что никак не отсортировать, разве что добавить логику "не базовых полей" в ORDER BY CLAUSE; ... |
| 14.09.2010, 13:50 |
OmegaMale, не утешительно, но все равно большое спасибо ! ... |
| 15.09.2010, 06:16 |
Desik, Конечно, можно вручную написать сортировку, но, если данных будет много, то это будет очень медленно. ... |
| 15.09.2010, 09:38 |
Block On A Join спасёт. ... |
| 15.09.2010, 12:16 |
John.D, Интересно, ни разу не приходилось соединение делать в одном блоке (не считая написания запроса целиком в Query Data Source Name). поможет только если нужна сортировка по значениям другой таблицы, а не по каким-то сложно вычисляемым признакам. ... |
| 15.09.2010, 14:15 |
Вместо второй таблицы можно использовать селект из дюал. Но на 100% я не настаиваю. ... |
| 15.09.2010, 14:47 |
OmegaMaleJohn.D, Интересно, ни разу не приходилось соединение делать в одном блоке (не считая написания запроса целиком в Query Data Source Name). поможет только если нужна сортировка по значениям другой таблицы, а не по каким-то сложно вычисляемым признакам. напишите функцию или функции и используйте ее в сортировке блока. ... |
| 16.09.2010, 12:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878883]: |
57ms |
46ms |
| others: | 224ms |
| total: | 369ms |
