не отрабатывает коммит
через форму при определённых значениях вводимых на неё делаю делит, условия запроса проверил, всё отрабатывает, делит выполняетьсяпо нажатию кнопки, select count говорит что запрос отработал, но при выходе с формы формса задаёт вопрос (нет в программе) сохранить данные или нет, при нажатии нет закрывает форму и в таблице строка не удаляеться, при нажатии да возвращает на форму и всё по новой. подскажите пож. направление куда капать(( второй день сижу, все тригерыперебрал, справами всё нормально, формса 6, пробовал на 4й тоже самое. оракл 8 Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle". ... |
| 30.09.2010, 14:48 |
Если не делаете COMMIT_FORM, вполне логично, что при выходе форма переспрашивает, сохранить ли данные. Однако, вы утверждаете, что после ответа "Да" на этот вопрос, форма все равно не коммитит данные. А не возникает ли какой-либо ошибки при попытке их коммитить? А вы, например, подавили этот level ошибок и потому их не видите? ... |
| 30.09.2010, 17:38 |
Если форма возвращается, значит считает что что-то не прошло валидацию, поэтому и не делает commit. ... |
| 01.10.2010, 09:14 |
Aleksei_!, Установите SQL Monitor (входит в поставку TOAD), посмотрите что делает Ваша форма и в какой момент вываливается исключение. Так быстрее всего понять что не так. ... |
| 01.10.2010, 10:17 |
спасибо а помощь))) ошибка найдена с помощью SQL-монитора, окаалось всё намного проще, на этапе создания блока данных в свойствах была введена ссылкана источник данных- вьюху, что и показал монитор, просто проходил вконце инсёрт, но поля не находил) всем спасибо, тема закрыта. ... |
| 01.10.2010, 11:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878882]: |
36ms |
28ms |
| others: | 240ms |
| total: | 338ms |
