Запуск VBScript из под Forms 4.5
Хочу сделать формирование VBScript в pl/sql и потом запускать его из под формса. Раньше работал в системе в которой именно так и было все построено, но клиент там был на C++, сейчас поменял место работы, но все библиотеки остались. Да и не очень нравится в формсе что-то писать. Пытаюсь все , окромя интерфейса, делать в хранимых процедурах. ... |
| 04.10.2010, 16:32 |
SergeyAKa, а вопрос то в чём? сохраняете VBScript во временный файл и HOSTом или средствами библиотеки D2kwutil запускаете, всё просто. ... |
| 05.10.2010, 09:58 |
OmegaMaleSergeyAKa, а вопрос то в чём? сохраняете VBScript во временный файл и HOSTом или средствами библиотеки D2kwutil запускаете, всё просто. Нужно через OLE объект запустить VBScript ... |
| 05.10.2010, 10:38 |
SergeyAKa, запустить скрипт через OLE-объект или создать OLE-объект и манипулировать им посредством OLE? просто если у Вас скрипт готовый есть, пошагово его не выполнить в Forms. Если же нужно, например, наполнение данными листа Excel, то такое можно написать, но опять же, в Forms, а не готовым скриптом. ... |
| 05.10.2010, 11:39 |
OmegaMaleSergeyAKa, запустить скрипт через OLE-объект или создать OLE-объект и манипулировать им посредством OLE? просто если у Вас скрипт готовый есть, пошагово его не выполнить в Forms. Если же нужно, например, наполнение данными листа Excel, то такое можно написать, но опять же, в Forms, а не готовым скриптом. Мне и не нужно его выполнять пошагово. Просто хочу создать текст это скрипта, а потом запустить его на выполнение из под формса. ... |
| 05.10.2010, 11:52 |
SergeyAKa, И опять же, в чём вопрос? :) То есть, текст скрипта есть. Скрипт что-то абстрактное делает и закрывается, так? Вам нужно узнать как выполнить этот скрипт, но зачем-то посредством OLE. Для чего нужно его выполнять именно через OLE? Если вы знаете какие-то объекты OLE, которые содержат методы выполнения скриптов, то нужно как-то так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Но я не могу понять, зачем тут нужен OLE - медленно и кроме того скрипт будет не больше 32кб. Я бы сделал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 05.10.2010, 12:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878879]: |
31ms |
49ms |
| others: | 241ms |
| total: | 369ms |
