forms 10g переключение раскладки клавиатуры
При запуске формы в forms 9.04 не переключается раскладка клавиатуры. Мышкой в языковой панели все работает. Что делать? ПОМОГИТЕ! ... |
| 22.02.2005, 12:33 |
Такая бага бывает и в шестых. По-ходу клинит jinitiator, - или забей или настрой генерацию форм в аплет без его использования. ... |
| 22.02.2005, 12:34 |
>Такая бага бывает и в шестых. >По-ходу клинит jinitiator, - или забей или настрой генерацию форм в аплет >без его использования Хотелось бы знать как? ... |
| 22.02.2005, 12:53 |
vitalychТакая бага бываетА номер есть? А то что-то я ничего не могу найти. ... |
| 22.02.2005, 14:02 |
В 2000 win все нормально. Проблемы в xp и 2003. ... |
| 22.02.2005, 16:10 |
КАК КЛИНИТ? КАК НЕ ЗНАЮ. Но без использования jinitiator`a все всегда переключается нормально, правда, шрифты в формах могут отличаться от исходных, билдеровских. Может аплет или jinitiator блокирует переключение языковых клавиш. Надо по металинку лазить, - я там видел нечто подобное с чешским лэнгвом. ... |
| 22.02.2005, 16:23 |
Ну вот, кстати из металинка: Symptoms You have a multilingual web application(i.e Hebrew, English) running on a Windows XP client. The "Initial Keyboard State" property of the Text Field is set to "Local". After navigating to the Text field, you are not able to type in hebrew characters by switching input locales. This has been documented in the following note: Note# 223125.1 - Typing Arabic Characters in WebForms without Right ALT+ SHIFT Fails. English Characters are Displayed Instead The workaround suggested in the above note is to use ALT+SHIFT to switch to Arabic keyboard state. But this works only on Windows 2000 and NT machines but NOT on Windows XP. Cause Switching the keyboard state at runtime is not an implemented functionality in WebForms (6i and 9i). Java 1.2 and 1.3 (on which Forms 6i and 9i are based respectively) did not provide an API to switch the keyboard state. This API exists in Java 1.4 Fix Using the ALT+SHIFT to switch the locale doesNOT work on Windows XP. Use the ALT+SHIFT+SHIFT combination to change the Input locale language for Windows XP machine. In other words you need to press the Shift key an extra time( Alt+Shift+Shift) to change the Input locale language within Forms for Windows XP. Я ошибся, - это не бага - ЭТО ФИЧА! ... |
| 22.02.2005, 16:27 |
Эта фича делает невозможным использовать forms10g ... |
| 22.02.2005, 17:05 |
adam13Эта фича делает невозможным использовать forms10g Может, отказаться от XP? ... |
| 22.02.2005, 17:10 |
Может, отказаться от XP? Смешно. По всему предприятию установлены. Но как использовать forms без jinitiator? И проблема исчезнет? ... |
| 22.02.2005, 17:26 |
Попробуйте использовать в качестве JVM не Oracle Jinitiator, а JavaPlugin от Sun. Я использую версия 1.4.2.7. К сожалению, я еще не пробовал запускать Forms 9.0.4 под XP (это мне предстоит в скором времени), поэтому ничего пока не могу сказать. ... |
| 22.02.2005, 17:39 |
>Попробуйте использовать в качестве JVM не Oracle Jinitiator, а JavaPlugin от >Sun. >Я использую версия 1.4.2.7. А как это сделать? ... |
| 24.02.2005, 10:20 |
adam13>Попробуйте использовать в качестве JVM не Oracle Jinitiator, а JavaPlugin от >Sun. >Я использую версия 1.4.2.7. А как это сделать? Необходимо читать Oracle Application Server Forms Services Deployment Guide 10g (9.0.4). Если будут вопросы, готов помочь. С уважением, kdima71. ... |
| 24.02.2005, 10:56 |
| 24.02.2005, 10:58 |
Guest* Oracle9iAS Forms Services - Using Sun's Java Plug-in Вы правы, я упустил это. Я бы еще добавил сюда (для 1.4.2_07) Java Plug-in Developer Guide и Download Java 2 Platform, Standard Edition, v 1.4.2 . P.S. JRE 1.5, пока бы не рекомендовал для этих целей. По крайне мере у меня есть проблемы. ... |
| 24.02.2005, 11:14 |
Спасибо за кучу ссылок. Но к сожалению сейчас в цейтноте. Нужно срочно выкатить работающий макетю. Иза-за не работающей раскладки клавиатуры все рушится. Можно ли настройки дать готовые? Понимаю что напрягаю. Но если есть возможность - дайте пожалуйсто. ... |
| 24.02.2005, 11:42 |
Если по быстрому ( только чтобы проверить ), то делайте следующее: 1. Скачайте JavaPlugin, если еще не скачали!!! На компьютере, где находится Form Builder... 2. Проведите инсталляцию JavaPlugin. 3. Запустите OC4J Instance. 4. Запустите "Run a Form on the Web". 5. В поле Form введите свой fmx. 6. В поле Config выберите jpi. 7. Поле Other Parameters сделайте пустым. 8. Введите соответсвующую информацию в поля Web host и Web port. P.S. Еще раз повторюсь, это только для тестирования. Также я очень торопился поэтому мог, что-нибудь упустить или не учесть!!! Удачи! ... |
| 24.02.2005, 12:09 |
P.S. Еще раз повторюсь, это только для тестирования. Также я очень торопился поэтому мог, что-нибудь упустить или не учесть!!! Удачи! УРАААААААА!!!!!!!!!!!!!!! Да здраствует форум!!!!!! Есть раскладка клавиатуры. Проверил win2003. На XP думаю тоже самое. Если будет время дайте пожалуйсто постоянные настройки. Кстати как это будет работать в диалапе? В смысле скорости. ... |
| 24.02.2005, 12:46 |
Как в 10-ом не знаю, в 9i в каталоге Forms90 есть файл FMRWEB.RES. Если в нем заменить содержимое на то, что в файле FMRPCWEB.RES, то переключается раскладка и клавиши становятся как у Forms runtime -- С уважением, Михаил Морозов г.Екатеринбург Очень даже помогло! Все работает! ... |
| 28.02.2005, 10:34 |
adam13Как в 10-ом не знаю, в 9i в каталоге Forms90 есть файл FMRWEB.RES. Если в нем заменить содержимое на то, что в файле FMRPCWEB.RES, то переключается раскладка и клавиши становятся как у Forms runtime -- С уважением, Михаил Морозов г.Екатеринбург Очень даже помогло! Все работает! а у меня все осталось старым(((и чистка кэша не помогает... Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle". ... |
| 11.08.2010, 15:58 |
adam13, у меня в XP включена поддержка текстовых служб для всех программ и стоит сторонняя переключалка раскладок - SwitchIt. Переключает нормально по своим горячим клавишам в 10-х Forms, ... |
| 18.08.2010, 12:15 |
А чем не устраивает переключении раскладки "двойной" комбинацией? Т.е. если в системе alt+shift, то в формсах под web, с использованием jinitiator'а будет alt+shift+shift ... |
| 25.08.2010, 09:55 |
mRdUKEА чем не устраивает переключении раскладки "двойной" комбинацией? Т.е. если в системе alt+shift, то в формсах под web, с использованием jinitiator'а будет alt+shift+shift У меня в данном случае переключает только с английского на русский а наоборот нет. ... |
| 08.10.2010, 16:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878875]: |
71ms |
38ms |
| others: | 241ms |
| total: | 388ms |
