OLE, Word , создание таблиц
Как из под формса создать таблицу в Word с использованием OLE? Вот текст скрипта в VBScript Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 07.10.2010, 12:37 |
SergeyAKa, встроенный пакет OLE2. То есть, вам всего лишь нужно транслировать код из VB в PL/SQL Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 07.10.2010, 13:18 |
OmegaMaleSergeyAKa, встроенный пакет OLE2. То есть, вам всего лишь нужно транслировать код из VB в PL/SQL А лучше ОДИН раз написать функцию которая будет понимать команды типа ActiveSheet.Cells(1,1).Value='test' И никогда не мучаться с "транслировать код из VB в PL/SQL " !!!!!!!!!!! )))))))))) ... |
| 07.10.2010, 17:13 |
Jacobs KaiveOmegaMaleSergeyAKa, встроенный пакет OLE2. То есть, вам всего лишь нужно транслировать код из VB в PL/SQL А лучше ОДИН раз написать функцию которая будет понимать команды типа ActiveSheet.Cells(1,1).Value='test' И никогда не мучаться с "транслировать код из VB в PL/SQL " !!!!!!!!!!! )))))))))) А причем тут экзель? Разговор идет о вордовских таблицах. Это не совсем одно и то же Давайте совместно сделаем библиотеку с набором функций для работы с вордом. С экзелем как-то проще. ... |
| 08.10.2010, 05:15 |
SergeyAKa, да таких библиотек, мне кажется, навалом... почти каждый, кто сталкивается, пишет свою. У меня на текущем месте работы штуки две от предыдущих прогеров. ... |
| 08.10.2010, 10:32 |
OmegaMaleSergeyAKa, да таких библиотек, мне кажется, навалом... почти каждый, кто сталкивается, пишет свою. У меня на текущем месте работы штуки две от предыдущих прогеров. Если есть,то плизз, дай кусок для работы с таблицами, а то весь инет перерыл уже. ... |
| 08.10.2010, 10:33 |
SergeyAKaJacobs KaiveOmegaMaleSergeyAKa, встроенный пакет OLE2. То есть, вам всего лишь нужно транслировать код из VB в PL/SQL А лучше ОДИН раз написать функцию которая будет понимать команды типа ActiveSheet.Cells(1,1).Value='test' И никогда не мучаться с "транслировать код из VB в PL/SQL " !!!!!!!!!!! )))))))))) А причем тут экзель? Разговор идет о вордовских таблицах. Это не совсем одно и то же Давайте совместно сделаем библиотеку с набором функций для работы с вордом. С экзелем как-то проще. Ты не понял, я говорю об универсальной библиотеке работы с OLE серверами. Ей на вход даешь строку, а она ее парсит и вызывает разные OLE2.INVOKE и OLE2.ADD_ARG и т.д. ... |
| 08.10.2010, 10:52 |
SergeyAKaOmegaMaleSergeyAKa, да таких библиотек, мне кажется, навалом... почти каждый, кто сталкивается, пишет свою. У меня на текущем месте работы штуки две от предыдущих прогеров. Если есть,то плизз, дай кусок для работы с таблицами, а то весь инет перерыл уже. посмотри этот вариант ... |
| 08.10.2010, 11:06 |
Вот ссылка, там код есть: http://www.tek-tips.com/viewthread.cfm?qid=319377&page=55 ... |
| 08.10.2010, 11:13 |
Jacobs Kaive ... Ты не понял, я говорю об универсальной библиотеке работы с OLE серверами. Ей на вход даешь строку, а она ее парсит и вызывает разные OLE2.INVOKE и OLE2.ADD_ARG и т.д. Ага... А как ты будешь например понимать, где вызов метода, а где обращение к свойству? Например. ITEMS( 2 ) может быть и INVOKE, а может быть и GET_PROPERTY Это надо грузить библиотеку типов от соответствующего сервера и т.д. Гемор еще тот. Опять таки, как передавать переменные в данную библиотеку. В "команде" ActiveSheet.Cells(1,1).Value='test' целые три потенциальные "bind" переменные (1,1,test). Хорошо, глобальные переменные и поля Forms можно брать из PRO*C. Но локальные переменные PL/SQL так не подключишь. В общем .... усилий много, а пользоваться такой универсальной библиотекой все равно будет не удобно. IMHO. ... |
| 08.10.2010, 12:03 |
OmegaMaleВот ссылка, там код есть: http://www.tek-tips.com/viewthread.cfm?qid=319377&page=55 Попытался, но в итоге форм не смог найти OLE2.ADD_ARG_OBJ. Видать 4.5 про это еще не знает Заменил на OLE2.ADD_ARG(args, hRange); --Range И в итоге на строчке hTable := OLE2.INVOKE_OBJ(hTables, 'Add', args); вылетает User-Defined Exception Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 08.10.2010, 12:54 |
SergeyAKa, скажу даже больше, я не смог заставить работать в Forms 6 эту процедуру... вернее, она работает, но потом когда идёт вызов метода, он вылетает с исключением, посмотрев код которого обнаружил, что передаваемое значение воспринимается как пустое :( В чём причина не понял, но смог обойти в том случае эту проблему. Возможно, есть патчи, исправляющие данную проблему. ... |
| 08.10.2010, 13:58 |
вот здесь я упёрся в это: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=778042#9186098 ... |
| 08.10.2010, 14:03 |
OmegaMaleSergeyAKa, скажу даже больше, я не смог заставить работать в Forms 6 эту процедуру... вернее, она работает, но потом когда идёт вызов метода, он вылетает с исключением, посмотрев код которого обнаружил, что передаваемое значение воспринимается как пустое :( В чём причина не понял, но смог обойти в том случае эту проблему. Возможно, есть патчи, исправляющие данную проблему. На шестерке заработал кусок. Табличку рисует. Только такой гемор перетаскивать весь функционал на шестерку. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. ... |
| 08.10.2010, 14:07 |
SergeyAKa, а какая версия, если не секрет (билд) работает? ... |
| 08.10.2010, 15:20 |
Leonid KudryavtsevJacobs Kaive ... Ты не понял, я говорю об универсальной библиотеке работы с OLE серверами. Ей на вход даешь строку, а она ее парсит и вызывает разные OLE2.INVOKE и OLE2.ADD_ARG и т.д. Ага... А как ты будешь например понимать, где вызов метода, а где обращение к свойству? Например. ITEMS( 2 ) может быть и INVOKE, а может быть и GET_PROPERTY Это надо грузить библиотеку типов от соответствующего сервера и т.д. Гемор еще тот. Опять таки, как передавать переменные в данную библиотеку. В "команде" ActiveSheet.Cells(1,1).Value='test' целые три потенциальные "bind" переменные (1,1,test). Хорошо, глобальные переменные и поля Forms можно брать из PRO*C. Но локальные переменные PL/SQL так не подключишь. В общем .... усилий много, а пользоваться такой универсальной библиотекой все равно будет не удобно. IMHO. Где применять invoke а где GET_PROPERTY это задача библиотеки-интерпретатора. Все переменные конкатенируются в скрипт команду. пользоваться ОЧЕНЬ удобно. ... |
| 08.10.2010, 16:27 |
OmegaMaleSergeyAKa, а какая версия, если не секрет (билд) работает? 4.5 ... |
| 09.10.2010, 09:20 |
SergeyAKa, а ещё точнее, Вы сказали, что на 6i тоже работает, на какой точнее можете собщить? У меня Код: plaintext 1. ... |
| 11.10.2010, 09:12 |
Forms 6.0.8.28.0 Я на исходный еще патч накатывал. Это уже после патча ... |
| 11.10.2010, 16:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878874]: |
75ms |
57ms |
| others: | 219ms |
| total: | 397ms |
