Не работает execute_query при query_data_source_name=some_view
10-е формы блок построен на view. query_data_source_name=some_view query_data_source_type=from clause query При открытии формы данные из view отображаются нормально добавляю кнопку с таким кодом(она должна делать refresh данных) go_block('my_block'); clear_block(NO_VALIDATE); set_block_property('my_block',QUERY_DATA_SOURCE_NAME,'(select * from some_view)'); execute_query; При нажатии форма зависает. Items - query allowed = Yes Query only = Yes. В свойствах блока insert,update,delete - всё = NO Но если вместо view подставить имя таблицы, этот код работает . Подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы select из view работал? ... |
| 19.10.2010, 18:45 |
Я бы сделал так: 1. Поместил бы выборку данных в одно место, например, процедуру(programs unit): PROCEDURE pop_block IS str varchar2(32000); begin str := 'select * from some_view' ; go_block('my_block'); clear_block; set_block_property('my_block',QUERY_DATA_SOURCE_NAME,'('||str||')' ); execute_query(all_records); end; 2. Св-во query_data_source_name= select 1 from dual Пробуйте ... |
| 19.10.2010, 19:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878867]: |
155ms |
33ms |
| others: | 11ms |
| total: | 246ms |
Извините, этот баннер — требование Роскомнадзора для исполнения 152 ФЗ.
... ля, ля, ля ...
