Слетает форма
День добрый, возникла такая проблема, на форме поле и кнопка для ввода даты, кнопка для вызова календаря, при вбивании даты вручную всё нормально, форма работает дальше, при нажатии кнопки для вывода календаря форма "слетает", дата через календарь не вводиться, всё что введено в остальные поля вручную, а также дата, не сохраняеться. Подскажите как мона найти ошибку, аналогичная форма работает, а с этой непонятно что. Forms 6. Oracle 8.1 ... |
| 02.11.2010, 11:56 |
Слетает форма
Aleksei_!, что значит "слетает"? Посмотрите, вдруг там стоит не обернутый в FORMS_DDL COMMIT или ROLLBACK. ... |
| 02.11.2010, 12:31 |
Слетает форма
"слетает" -это значит что дальше она просто не работает, а именно не сохраняет данные в таблицу. ... |
| 02.11.2010, 13:16 |
Слетает форма
OmegaMaleAleksei_!, что значит "слетает"? Посмотрите, вдруг там стоит не обернутый в FORMS_DDL COMMIT или ROLLBACK. ничего такого нету( ... |
| 02.11.2010, 13:16 |
Слетает форма
проверил всё до каждой запятой, ненайду в чём заковырка((( ... |
| 02.11.2010, 17:16 |
Слетает форма
Дык это несоответствие маски формата даты (или языка даты) поля и календаря. Поле остаётся невалидным и форма не коммитится. ... |
| 02.11.2010, 19:46 |
Слетает форма
John.DДык это несоответствие маски формата даты (или языка даты) поля и календаря. Поле остаётся невалидным и форма не коммитится. это уже проверено, поля были перенесены на форму копированием с формы где они работают, формы в одном проекте. маски формата идентичны... ... |
| 03.11.2010, 08:10 |
Слетает форма
так, в ходе экспериментоввыяснено, что из календаря не вставляеться дата в том случае если дата уже есть в этом поле... . Скорее всего какое то свойство поле неправильно задано, может кто подать идею какое? ... |
| 03.11.2010, 09:56 |
Слетает форма
Aleksei_!, а что за календарь? может быть, в блоке(элементе) написно INSERT_ALLOWED = TRUE, UPDATE_ALLOWED = FALSE? ... |
| 03.11.2010, 10:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878854]: |
152ms |
52ms |
| others: | 235ms |
| total: | 488ms |
Извините, этот баннер — требование Роскомнадзора для исполнения 152 ФЗ.
... ля, ля, ля ...
