помогите, глючное поле
есть в форме поле, тип date оно отображается как редактируемое (см. картинку) но! изменить в нем ничего нельзя даже backspace жмешь - символ не удаляется в чем может быть дело ? properties все проверил, вроде все нормальные триггеров, которые могли бы влиять - нет программно нигде свойства поля не меняются ... |
| 02.11.2010, 13:37 |
Это OEBS? Property class TEXT_ITEM_DISPLAY_ONLY? ... |
| 02.11.2010, 13:55 |
guralЭто OEBS? Property class TEXT_ITEM_DISPLAY_ONLY? 1) да 2) нет, TEXT_ITEM_DATE ... |
| 02.11.2010, 14:01 |
grokguralЭто OEBS? Property class TEXT_ITEM_DISPLAY_ONLY? 1) да 2) нет, TEXT_ITEM_DATE попробовал удалить поле и создать заново новому полю поставил - Property class = TEXT_ITEM_DATE Required = Yes LOV = ENABLE_LIST_LAMP Validate from List = No указал также Column name, Width, Canvas все остальное - по-умолчанию. результат ? всё то же самое ((( ... |
| 02.11.2010, 15:30 |
Чудес не бывает - надо искать Убедитесь что окно является консольным окном для формы , запустите может есть какое то сообщение на консоли? Другие поля в той же строке можете менять? Ну и снова проверить все триггеры..... ... |
| 02.11.2010, 17:32 |
guralЧудес не бывает - надо искать Убедитесь что окно является консольным окном для формы , запустите может есть какое то сообщение на консоли? Другие поля в той же строке можете менять? Ну и снова проверить все триггеры..... про окно не совсем понял что значит "консольным"? другие поля UPDATE_ALLOWED = false такая вот специфика формы ... |
| 02.11.2010, 18:19 |
grok, а в блоке UPDATE_ALLOWED чему равен? Наверное, FALSE? ... |
| 03.11.2010, 09:50 |
OmegaMalegrok, а в блоке UPDATE_ALLOWED чему равен? Наверное, FALSE? TRUE при том, на рантайме (я проверил) но похоже и правда что-то с блоком, т.к. я сделал второе редактируемое поле в блоке и с ним аналогичная фигня ... |
| 03.11.2010, 09:58 |
grok, может, поля из БД, а форма запускается как QUERY_ONLY? ... |
| 03.11.2010, 10:28 |
OmegaMalegrok, может, поля из БД, а форма запускается как QUERY_ONLY? да не в другом блоке я спокойно все поля меняю вообще, забавно это смотрится с другом поле, которое просто символьное и оно пустое эффект выглядит так нажимаешь клавишу, например, "а" символ рисуется, а затем сразу стирается, как-будто кто-то нажал backspace именно-то в этом странность ситуации а) в том что никаких сообщений не выдается б) в том что сначала поле даже как-бы и меняется но сразу само откатывается на старое значение ... |
| 03.11.2010, 10:59 |
grok, а триггеры на блоке есть? можно попробовать запустить форму с выводом отладочной информации в файл, чтобы узнать что там в какой последовательности выполняется. ... |
| 03.11.2010, 14:21 |
grokguralЧудес не бывает - надо искать Убедитесь что окно является консольным окном для формы , запустите может есть какое то сообщение на консоли? Другие поля в той же строке можете менять? Ну и снова проверить все триггеры..... про окно не совсем понял что значит "консольным"? другие поля UPDATE_ALLOWED = false такая вот специфика формы 1) На уровне формы проверьте свойство Consol Window - убедитесь что это то окно в котором проблемное поле, т.к все сообщения типа "Field protected from Update" будут выдаваться на консоль этого окна внизу 2) А может блок сидит на "View" ,a триггер "ON-LOCK" не прописан? ... |
| 03.11.2010, 19:57 |
gural 2) А может блок сидит на "View" ,a триггер "ON-LOCK" не прописан? блок действительно на view, но "ON-LOCK" - прописан впрочем.... сделал FRD trace в нем кажет Unhandled Exception ORA-100501 в триггере "ON-LOCK" ! O_O ... |
| 08.11.2010, 12:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878850]: |
84ms |
66ms |
| others: | 235ms |
| total: | 439ms |
