Блокировка формы на чтение
Всем привет! Есть такая ситуация... при одновременном обращении к одной записи и попытке ее изменения в 2 сессиях, выходит cообщение - Could not reserve record (2 tries). Keep trying? Задача состоит в том, чтобы если в одной сессии работают уже с этой записью, в другой сразу открывать ее только на чтение Заранее спасибо! ... |
| 08.11.2010, 12:40 |
select for update nowait ... |
| 08.11.2010, 15:53 |
Jacobs Kaive, на чтение - это значит ему нельзя будет даже попытаться редактировать, он будет только видеть запись, а update nowait позволяет редактировать и только потом вылетает с сообщением об ошибке, надо, чтобы пользователь изначально видел, что с записью уже работают ... |
| 09.11.2010, 06:42 |
cardyshad, ИМХО никак, да и не надо ... |
| 09.11.2010, 12:01 |
cardyshadJacobs Kaive, на чтение - это значит ему нельзя будет даже попытаться редактировать, он будет только видеть запись, а update nowait позволяет редактировать и только потом вылетает с сообщением об ошибке, надо, чтобы пользователь изначально видел, что с записью уже работают Это смотря как применить. При начале редактирования выполняется триггер on-lock. Дальше догадаешься? Если хочешь чтобы еще до редактирования пользователь видел что запись заблокирована то сделай функцию которая возвращает результат залочена ли запись на автомомной транзакции тот же селект ноувэит. ... |
| 10.11.2010, 10:18 |
Jacobs Kaive Если хочешь чтобы еще до редактирования пользователь видел что запись заблокирована то сделай функцию которая возвращает результат залочена ли запись на автомомной транзакции тот же селект ноувэит. Временная дырка , пусть небольшая но остается. Так что на 100 % не спасет ... |
| 11.11.2010, 12:00 |
gpuJacobs Kaive Если хочешь чтобы еще до редактирования пользователь видел что запись заблокирована то сделай функцию которая возвращает результат залочена ли запись на автомомной транзакции тот же селект ноувэит. Временная дырка , пусть небольшая но остается. Так что на 100 % не спасет Не такая уж и небольшая, например сначала данные отобразились с нужной раскраской о залоченных, пользователь на них посмотрел полчаса и начал редактировать. просто можно комбинировано применить раскраску через функцию и повторную проверку при начале редактирования. ... |
| 11.11.2010, 15:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878846]: |
53ms |
56ms |
| others: | 254ms |
| total: | 420ms |
