Как очистить дерево в Forms?
Доброго времени всем! Ситуация следующая: строю дерево на запросе, т.е. в свойства TREE прописал запрос в котором есть два параметра. Если результат запроса возвращает записи, то POPULATE_TREE отрабатывает должным образом. А вот если запрос не возвращает ни одной строки, то дерево не очищается и содержит результат предыдущего запроса. Подскажите пожалуйста как можно решить эту проблему кроме как удаления всех узлов дерева в цикле... Вроде бы был какой-то вариант через присвоение данному дереву пустого дерева... или что-то в этом роде. Заранее благодарю за ответ. ... |
| 02.12.2010, 14:34 |
Помогло FTree.Delete_Tree_Node('NODE_NAME', ftree.root_node); Может быть будет кому-либо полезно... ... |
| 02.12.2010, 14:51 |
Мы для своего удобства запихнули часть функций по работе с деревом в pll Посмотри, может пригодится? ... |
| 02.12.2010, 17:12 |
LesПосмотри, может пригодится? При открытии библиотеки выскакивает ошибка: не может найти библиотеку uk_common. ... |
| 03.12.2010, 05:57 |
В ней тоже прописывали для себя удобные функции, чтобы не писать отдельно go_block execute_query пишем сразу execute_queryb Если надо после выполнения запроса остаться на нужной записи, то execute_querybn ... |
| 03.12.2010, 15:45 |
Прикладываю ... |
| 03.12.2010, 15:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878824]: |
53ms |
46ms |
| others: | 233ms |
| total: | 381ms |
Извините, этот баннер — требование Роскомнадзора для исполнения 152 ФЗ.
... ля, ля, ля ...
