Загрузка в OAF MDS repository
Доброго всем форумчанам! Нахожусь в процессе освоения OAF (после продолжительного периода кодинга под формсы удается со скрипом:). Есть проект, созданы новые пакеты. На локальном компе новые страницы отрабатывают без ошибок. Как мне теперь загрузить *PG.xml в MDS-репозиторий? сама загрузка проходит успешно (пользую XMLImporter). Создается 1 строка в JDR_PATHS select * from applsys.jdr_paths t WHERE T.PATH_NAME LIKE 'PrintEmpPG' и соответственно строки в остальных 3 таблицах JDR под этот DOC_ID но при попытке просмотреть сам xml BEGIN jdr_utils.printDocument('/xx***/oracle/apps/xx***/specodezhda/webui/PrintEmpPG'); END; выдаёт: Error: Could not find document PrintEmpPG в $JAVA_TOP всё покладено как надо, а также в $XX***_TOP/mds У меня такое подозрение, что надо сначала как-то заимпортить в MDS сам пакет xx***, но как загружать пакеты, не могу найти(( ведь XMLImporter поддерживает только загрузку документов, так? тогда как в mds попали стандартные пакеты oracle, apps, ont и тд...? уже чешутся руки забить в JDR_PATHS вручную недостающие звенья пути))) ... |
| 15.12.2010, 14:25 |
Задача решена, если кому интересно: загрузку нужно проводить батником import, лежит в set JDEV_INSTALL_DIR=c:\DS9_Home\jdev cd %JDEV_INSTALL_DIR%\jdevbin\jdev\bin import %JDEV_INSTALL_DIR%\myprojects\<путь до загружаемого xml-документа> -rootdir %JDEV_INSTALL_DIR%\myprojects -username apps -password *** -dbconnection "<TNS-connect string>" ... |
| 22.12.2010, 09:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878811]: |
30ms |
27ms |
| others: | 261ms |
| total: | 361ms |
