Форма блокирует таблицы
Уважаемые программисты, беда. При работе формы(инсёрт в таблицы), при некорректном завершении работы формы она блокирует таблицы. И только через администраторов можно эти блоки снять. Можно ли при некорретной работе формы, сделать ролбэк всех изменения? Или что-то подобное И где это можно прописать... ... |
| 22.12.2010, 17:22 |
ЧасовщикУважаемые программисты, беда. При работе формы(инсёрт в таблицы), при некорректном завершении работы формы она блокирует таблицы. И только через администраторов можно эти блоки снять. Можно ли при некорретной работе формы, сделать ролбэк всех изменения? Или что-то подобное И где это можно прописать...Что значит "некорректное завершение"? Вы уверены, что при этом именно "блокируются таблицы"? На ваш вопрос "Можно ли при некорретной работе формы, сделать ролбэк всех изменения?" - ответом будет: "Да, можно". Все-таки, может, приведете пример кода, который выполняется и "некорректно завершается"? В противном случае, остается лишь сказать "У вас ошибка в строке 17". ... |
| 22.12.2010, 17:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878809]: |
37ms |
49ms |
| others: | 258ms |
| total: | 404ms |
