из WORD в таблицу
Доброго времени суток! Forms 6 Может кто даст не большой примерчик, как вытащить данные из ячейки таблицы WORD, с помощью OLE2, чтобы потом всавить их в таблицу на базе? ... |
| 18.01.2011, 14:10 |
из WORD в таблицу
ora_prc, внутри ячеек word-таблицы -есть принудительные переносы строк -или нет таблица -равномерная( без объединенных ячеек) -или с оными часто пользователи разрывают таблицу и рисуют шапку на каждом листе -а как у вас и еще много нюансов, особенно на грязной таблице ----------------------(из горького опыта преобразований) ... |
| 18.01.2011, 14:18 |
из WORD в таблицу
принудительные переносы строк вполне возможен Объединения ячеек скорее всего не будет, но тут трудно точно, сказать. Просто будет приходить таблица скажем с 6 полями, и значения из этих полей надо вытащить. Но допустим, что объединения ячеек нет! ... |
| 18.01.2011, 14:23 |
из WORD в таблицу
ora_prc, самый сложный случай мм1ррроооллл пппрррррр лллооо пппрррррр лллооо пппрррррр лллооомм2ррроооллл пппрррррр лллооо пппрррррр лллооо пппрррррр лллооо причем это 2 строки(мм1-мм2) с подгонкой 2-3-4 столбца через enter, а не 14 ... |
| 18.01.2011, 14:47 |
из WORD в таблицу
ПЕНСИОНЕРКАora_prc, самый сложный случай мм1ррроооллл пппрррррр лллооо пппрррррр лллооо пппрррррр лллооомм2ррроооллл пппрррррр лллооо пппрррррр лллооо пппрррррр лллооо причем это 2 строки(мм1-мм2) с подгонкой 2-3-4 столбца через enter, а не 14 что-то я не понял, т.е. это таблица у которой 14 строк и 4 столбца, или таблица у которой 2 строки и 4 столбца? И если это две строки, то почему выглядит как 14? а в Excel с этим проще? ... |
| 18.01.2011, 15:42 |
из WORD в таблицу
ora_prc, 2 строки и 4 столбца я не могла изобразить на сайте по-другому и это реальная ситуация, для перевода из ворд в аксесс-ексель так что вы хорошо должны изучить то, что вам дадут для перевода ... |
| 18.01.2011, 17:16 |
из WORD в таблицу
Хорошо! Допустим у нас есть таблица Field_AField_BField_C A11B11C12 A12B12 B13 A21B21C21 B22 В таблице реально две строки (две ячейки), строка 1, по столбцам (А11 и А12) (B11, B12, B13) (C12) Строка 2 (A21) (B21, B22) (C21) Как можно вытащить эти данные из таблицы с помощью OLE2 ? ... |
| 19.01.2011, 11:20 |
из WORD в таблицу
ora_prcХорошо! Допустим у нас есть таблица Field_AField_BField_C A11==11B11C12 A12B12 B13 A21B21C21 B22 В таблице реально две строки (две ячейки), строка 1, по столбцам (А11 и А12) (B11, B12, B13) (C12) Строка 2 (A21) (B21, B22) (C21) Как можно вытащить эти данные из таблицы с помощью OLE2 ? эта таблица через копирование в буфер и вставка в ексель -создаст в екселе 5 строк если вместо а11==11 будет (а11 перенос строки 11) --то создаст 6 строк -иначе говоря при каждом ENTER в ячейке таблицы ворд создается лишняя строка короче без знания таблицы и некоторой ручной правки толку не будет ... |
| 19.01.2011, 12:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878792]: |
57ms |
80ms |
| others: | 258ms |
| total: | 454ms |
