Обработка ORA-01012 в Oracle Forms
Доброго времени Есть форма, написанная на Oracle Forms версии 10.1.2.2 Форма коннектится к базе Oracle 10g (точная версия неизвестна) Иногда может рваться коннекция с базой, и тогда форма выдаёт ошибку FRM-40735: ON-ERROR trigger raised unhandled exception ORA-01012. Можно-ли как-то в форме перехватывать и обрабатывать эту ошибку, или-же нет? ... |
| 25.02.2009, 16:03 |
триггер on-error и фукции к нему... error_code ... |
| 25.02.2009, 21:30 |
К сожалению, ON-ERROR триггер не срабатывает, так что этот вариант мимо ... |
| 26.02.2009, 11:30 |
UP дайте ответ))) у меня щас назрел тот же вопрос что и у автора темы) ... |
| 26.01.2011, 17:28 |
KLAYDUP дайте ответ))) у меня щас назрел тот же вопрос что и у автора темы) Сеть / сервер отвалился. Обычно поздно пить боржоми (перехватывать ошибки), когда почки отвалились. Обрыв связи между application server'ом и database server'ом - IMHO еще нужно сильно постараться, что бы такое получить. ... |
| 26.01.2011, 17:34 |
Просто у нас такая штука на сервере сделана....если открыть пользовательскую программу сделанную на формсах и 10 минут никаких действий не предпринимать, то сервер рвёт соединение)) а сама программа как то подвисать начинает и её не могут закрыть.... смысл в том что бы как то ловить в формсах разрыв соединения и при данной ошибке программно закрывать форму)) ... |
| 27.01.2011, 11:10 |
посмотри это http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?search=%22expire_time%22&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&bid=3 ... |
| 27.01.2011, 12:03 |
А зачем "такая штука на сервере сделана"? Убрать штуку - проблема исчезнет. IMHO ... |
| 27.01.2011, 16:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878788]: |
52ms |
66ms |
| others: | 245ms |
| total: | 422ms |
