disable button в toolbar Forms 6i
Привет всем! Есть такая проблема: есть форма на Формсах (шестых), есть меню в отдельном файле. Форма подцепляет это меню. На форме есть несколько датаблоков. Если пользователь выбрал запись в одном из датаблоков с определенным значением в одном из полей, то надо задизейблить пункт меню RemoveRecord. Все это успешно получилось. Но вот вместе с меню на форме отображается тулбар. И выполнение Код: plaintext 1. Можно ли как то ее тоже задизейблить? (В Формсах абсолютный новичок, пришлось доработать существующую форму) ... |
| 28.01.2011, 13:03 |
есть отдельный под форум по формсам кнопки в тулбаре лежат в каком-то блоке, дисеблить надо set_item_property('<block>.<item>', ENABLED, PROPERTY_FALSE) Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle". ... |
| 28.01.2011, 13:11 |
Тифаесть отдельный под форум по формсам да, я промахнулся, модераторы, перенесите пожалуйста топик в подфорум. Тифакнопки в тулбаре лежат в каком-то блоке, дисеблить надо set_item_property('<block>.<item>', ENABLED, PROPERTY_FALSE) так тоже пробовал, не дизейблит ... |
| 28.01.2011, 13:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878787]: |
158ms |
49ms |
| others: | 249ms |
| total: | 502ms |
