Заполнение вычисляемого поля после ошибки
Привет помогите плиз побороть форму - на форме есть таб-блок с записями и кнопка для импорта файла. В случае ошибки блок очищается. Нужно сделать так, чтобы блок снова заполнялся записями. Сделал в случае ошибки go_block, clear_block, execute_query. Но проблема в том что в блоке есть вычисляемое поле и его заполнение висит на when-new-block-instance, тоесть когда форма открывается всё нормально заполняется. Но в доке написано, что при go_block when-new-block-instance не срабатывает. Пытался сделать на pre-record или when-new-record-instance заполнение вычисляемого поля. Но это не работает при go_block, clear_block, execute_query :( Мне после приходится делать loop по всем записям, чтобы сработал when-new-record-instance чтобы заполнить вычисляемое поле, а это не хорошо. Подскажите плиз, как правильно заполнить вычисляемое поле при повторном заполнении блока, какой триггер использовать? ... |
| 15.02.2011, 13:04 |
Забыл добавить , может это имеет значение - блок построен на view. ... |
| 15.02.2011, 13:47 |
Студентт, Если вычисления не сложны, можно сделать вычисляемое поле формулой. Если что-то сложное - может проще будет во view добавить? ... |
| 15.02.2011, 20:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878768]: |
179ms |
48ms |
| others: | 240ms |
| total: | 517ms |
