Хочется странный Tooltip (Forms 6.0)
Уважаемые, подскажите идею, пожалуйста. Вводная - на форме находится две таблицы (из двух Датаблоков Master-Detail). Примерно по 10 строк на каждый блок. На одно поле мастера я хочу повесить Tooltip, текст и раскраска которого должна зависеть от другого поля (этой же строки). Что именно странное хочется - чтобы вычисление происходило при наведении мышки на элемент (и вычислялось именно для той строки, на которую наводится мышка, а не для текущей, в которой стоит курсор). ... |
| 18.03.2011, 13:44 |
IMHO извращение и как все извращения, удовольствия получите меньше, чем будет последствий Если так хотят пользователи - лучше предложите им "пассатижи и паяльник" http://www.bdsm.org.ru/forum/viewtopic.php?t=6384. Как верно заметила кнопка {MJ}, там и разнообразие побольше, можно с канефолькой, можно и без ))). IMHO "При наведении мышки на элемент" - это еще с канефолькой, но "для той строки, на которую наводится мышка, а не для текущей" - это уже насухую. ... |
| 18.03.2011, 15:25 |
Leonid KudryavtsevIMHO извращение и как все извращения, удовольствия получите меньше, чем будет последствий Если так хотят пользователи - лучше предложите им "пассатижи и паяльник" http://www.bdsm.org.ru/forum/viewtopic.php?t=6384. Как верно заметила кнопка {MJ}, там и разнообразие побольше, можно с канефолькой, можно и без ))). IMHO "При наведении мышки на элемент" - это еще с канефолькой, но "для той строки, на которую наводится мышка, а не для текущей" - это уже насухую. Нормальное желание для обычных средств разработки, а никакое не извращения - вывести hint для нужной ячейки грида, исользуя данные из самого грида. Для .net или delphi - это не проблема - зависит от используемых компонентов, но для чуда продукта Forms - это малореально. ... |
| 18.03.2011, 21:11 |
Всем спасибо за ответы. Пока сделал некрасиво, с tooltip, который на новой записи вычисляется. Любо юзеру обьясню, что по-другому не получится выводить, либо отключу нафиг. ... |
| 21.03.2011, 12:41 |
EAlexanderНормальное желание для обычных средств разработки, а никакое не извращения - вывести hint... Мне даже Hint кажется изврашением. Даже без учета завязки на данные. Так красивая финтефлюшка. Не более. По хорошему, в нормальных интерфейсах, таких финтефлюшек должно быть очень умеренно! А завязывать интерфейсные финтефлюшки на данные - вообще полная ерунда. Что в данном hint'е писать? 1) Не сильно важную информацию (тогда не получается и пофиг). 2) Важную информацию. Но явно Hint не место для важной информации. представляю пользователя, подводящего мышку к каждой строчке таблице в желании прочитать информацию в hint'e. IMHO ... |
| 21.03.2011, 16:21 |
Leonid Kudryavtsev, мне показалось, что этот инструмент поможет предоставить юзеру больше информации, при ограниченном месте на экране и при этом не нужно будет совершать дополнительные движения типа кликов, нажатий клавиш, передвижений скроллинга. ... |
| 21.03.2011, 17:23 |
To Kromka: Мне как-то всегда казалось, что это инструмент создавался как подсказка пользователю о назначении органов управления. А не для "предоставить...информацию" Kromka... при ограниченном месте на экране и при этом не нужно будет совершать дополнительные движения типа кликов, нажатий клавиш, передвижений скроллинга. IMHO вопрос грамотного дизайна. Но тут я не силен. Скомпонуйте правильно экраны, уберите лишнею информацию и т.д. Скроллинг - зло. ... |
| 22.03.2011, 15:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878758]: |
125ms |
| others: | 211ms |
| total: | 388ms |
