FRM-41032
При попытке запретить изменять значение checkbox SET_ITEM_PROPERTY('blk1.mark_s', ENABLED, PROPERTY_FALSE); выводится сообщение: "FRM-41032 - невозможно установить атрибут ENABLED текущего элемента blk1.mark_s". как можно устранить проблему? ... |
| 25.03.2011, 09:32 |
FRM-41032
ENABLED - это активность или не авктивность, когда элемент не активен, в него нельзя заходить, поэтому надо выйти из элемента в другой элемент, и потом сделать его неактивным. или повесить триггер WHEN-CHECKBOX-CHANGED и проверять возможность изменения значения. если нельзя - ругаться... ... |
| 25.03.2011, 09:49 |
FRM-41032
Я пытаюсь в триггере WHEN-CHECKBOX-CHANGED запретить изменение этого элемента по условию. Получаю ошибку. Причем если сделать принудительный переход на другой элемент, ошибка повторяется. Как мне запретить в него заходить? ... |
| 25.03.2011, 10:00 |
FRM-41032
попыталась сделать наоборот: сначала перейти в другой элемент, а потом запретить изменение этого. Но тогда получается забавная ситуация: изменение элемента запрещено, сообщение выдается, и элемент делается неактивным, но ДО ЭТОГО он меняет значение. Надо это где-то в другом триггере делать, наверное. ... |
| 25.03.2011, 10:13 |
FRM-41032
SET_ITEM_PROPERTY('blk1.mark_s', ENABLED, PROPERTY_FALSE); это не есть запрещение изменения элемента. это вообще запрет входить в него. запрет изменения элемента - UPDATE_ALLOWED, но его надо делать до входа в элемент. или в моменит входа (WHEN-NEW-ITEM-INSTANCE) можно пойти ещё и другим путем сделайте 2 триггера WHEN-NEW-ITEM-INSTANCE в нем: :global.check_value := :block_name.check_name; потом WHEN-CHECKBOX-CHANGED if to_number(to_char(sysdate,'SS')) < 30 THEN -- любое ваше условие message('Менять нельзя!!'); :block_name.check_name :=:global.check_value; END IF; то есть при входе в элемент - копируйте значение в некоторую глобальную переменную, а при попытке измененя - возвращайте старое значение. ... |
| 25.03.2011, 10:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878753]: |
54ms |
44ms |
| others: | 257ms |
| total: | 412ms |
