Forms master-detail
Доброе время суток! Помогите начинающему... Есть блок Profile (мастер) - таблица Profile , TASKS(detail). В таблице TASKS (ID,ID_PARENT) - несколько ID_PARENT может соответствовать уникальному значению из столбца ID. Необходимо по событию (например нажатие кнопки) выбирать из выбранных записи с ID = ID_PARENT. Т.Е. если проще ...то можно решить отношениями типа : мастер1-мастер2-деталь, но так как "вложений" может быть не ограниченное количество ("матрешка" - мастер1-мастер2-мастер3-...-деталь), такое решение приводит в тупик... Возможно ли решить данную задачу отношением "мастер-деталь" ,где просто "деталь" по событию обновлять с дополнительными параметрами . Заранее благодарю за ответы! Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle". ... |
| 01.04.2011, 16:04 |
Forms master-detail
zharkov1977Доброе время суток! Т.Е. если проще ...то можно решить отношениями типа : мастер1-мастер2-деталь, но так как "вложений" может быть не ограниченное количество ("матрешка" - мастер1-мастер2-мастер3-...-деталь), такое решение приводит в тупик... В вашем случае отношения автор"матрешка" - мастер1-мастер2-мастер3-...-деталь реализуйте через дерево. В форме сделайте навигацию по дереву и в зависимости от выбранной ветки отображайте детальные данные. ... |
| 07.04.2011, 10:01 |
Forms master-detail
Да так можно реализовать. Нужно добавить условие срабатывания события в программу Query-Master-Details, которую создает developer при создании отношений "мастер-деталь" IF reldef = 'FALSE' AND условие срабатывания THEN Т.е. вы будете включать - выключать связь с блоком. ... |
| 07.04.2011, 11:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878738]: |
167ms |
38ms |
| others: | 12ms |
| total: | 263ms |
Извините, этот баннер — требование Роскомнадзора для исполнения 152 ФЗ.
... ля, ля, ля ...
