Обновить значение database-поля на форме до того, как сделан commit
Есть форма с database полями. Одно из них - database-поле Статус, которое выглядит как get_status(pk), т.е. тащится процедурой. Есть кнопка, меняющая Статус выделенной записи путём запуска хранимки на сервере типа set_staus(pk). Коммит в конце хранимки не делается. Вопрос: как мне обновить поле Статус (отображение), когда пользователь нажал кнопку? При этом процедура уже отработала, но на стороне БД коммит ещё не сделан. Если я говорю тупо :block.status := 'Новый статус' я получаю ошибку сохранения своих изменений, т.к., дескать, FRM-40654 - данные формы рассинхронизированы с данными базы (если поле Статус - database get_status(pk)) или ошибку обновления поля-формулы (если поле Статус - формула get_status(:block.pk). Что пробовал: 1. Продублировать поле Статус в виде поля с формулой, т.е. что бы оно небыло database, и отображать/менять его. Но поля рассчитываемые на основе формулы оказалось нельзя менять. 2. commit_form & execute_query после set_status пробовал - не понравилось, т.к. пользователю выскакивает окошко "вы хотите сохранить изменения", и затем происходит долгий селект данных для формы. Какие ещё варианты? ... |
| 26.04.2011, 15:00 |
Можно сделать поле небазовое и заполнять его например в post-query триггере (формулу самому элементу не присваивать) и менять значение при нажатии на кнопку. ... |
| 26.04.2011, 15:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878728]: |
149ms |
47ms |
| others: | 254ms |
| total: | 499ms |
Извините, этот баннер — требование Роскомнадзора для исполнения 152 ФЗ.
... ля, ля, ля ...
