lov-ы
Здраствуйте всем, проблема такая, есть поле с ловом и есть поля которые не нужно заполнять если поле с ловом is null, как сделать так чтобы, при выборе из лова сразу заблокировать или снять блокировку с этих полей, пробовал триггером WHEN-VALIDATE-ITEM , он срабатывает только когда переходишь к другому элементу. И еще один вопрос: есть 2 лова, один зависим от другого, возможно ли программно сделать так, чтобы при выборе значения из главного лова сразу заполнить 2 лов, т.е. вызвать его (2 лов) не показывать на экран, выбрать нужное значение из группы записей и записать в поле ?. Т.е ясно понятно, что можно написать процедуру, в которой занового написать селект с группы записей 2 лова. Мне интересно если стандартный механизм ? Надеюсь понятно написал :) Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle". Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle Forms". ... |
| 16.03.2010, 10:08 |
lov-ы
key-listval? стандартный механизм = триггера + выбор данных ... |
| 16.03.2010, 13:46 |
lov-ы
sequence, а можно поподробнее? это ответ на какой из вопросов? Судя по названию триггера он срабатывает по нажатию клавиши, так не пойдет ... |
| 17.03.2010, 00:44 |
lov-ы
sequence, с триггером KEY_LISTVAL разобрался) довольно таки удобная штука) Спасибо. ... |
| 17.03.2010, 01:13 |
lov-ы
Еще такой вопрос, как функцией show_lov показывать лов рядом с ячейкой, а не в конкретных координатах, если вызывать эту функцию без координат, просто используются координаты по умолчанию ... |
| 17.03.2010, 01:17 |
lov-ы
все разобрался APP_STANDARD.EVENT('KEY-LISTVAL'); ... |
| 17.03.2010, 05:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878727]: |
146ms |
47ms |
| others: | 229ms |
| total: | 472ms |
Извините, этот баннер — требование Роскомнадзора для исполнения 152 ФЗ.
... ля, ля, ля ...
