Сделать запись (record) не активной на основании условия
Oracle 10.2.0.3 (db, forms) Есть дата блок, часть полей database, часть - LOV (на основе record group из базы) Как можно на основе значения одного из item каждой record (т.е. одного из полей в каждой строке) блокировать эту строку для редактирования? Условно, нужно запретить редактирование записей в статусе "Завершен". Посмотрел в хелпе все встроенные Record Built-ins, не нашел ничего похожего.. ... |
| 20.04.2011, 16:31 |
CrazyDiamond, pre-record if :item_status = 'Завершен' then set_block_property(v_block, INSERT_ALLOWED, property_false); set_block_property(v_block, UPDATE_ALLOWED, property_false); set_block_property(v_block, DELETE_ALLOWED, property_false); else set_block_property(v_block, INSERT_ALLOWED, property_true); set_block_property(v_block, UPDATE_ALLOWED, property_true); set_block_property(v_block, DELETE_ALLOWED, property_true); end if; ... |
| 20.04.2011, 16:59 |
for CrazyDiamond, afaik это - свойство блока, действует на весь блок, а не на конкретный рекорд из блока. Разве нет? Я этим уже пользовался для отображения блока "только для чтения", но попробую ещё раз в pre-record'е. ... |
| 22.04.2011, 08:59 |
оно то для всего блока, но действовать будет в пределах Вашей одной записи, т.к. при переходе на следующую опять сработает pre-record уже для нее и установятся свои значения возможности редактирования, исходя из статуса ... |
| 22.04.2011, 09:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878717]: |
143ms |
41ms |
| others: | 249ms |
| total: | 478ms |
Извините, этот баннер — требование Роскомнадзора для исполнения 152 ФЗ.
... ля, ля, ля ...
