Компиляция форм в командной строке с прикрепленной библиотекой
Здравствуйте. Необходимо скомпилировать формы черех ifcmp60, в форме есть библиотека, библиотека лежит в той папке где и формы для компиляции. Все дело в том, что если проводить компиляцию в той папке где изначально создавалась форма , то все проходит. Если переписать в другую папку(и формы и библиотеку), то ругается что не может найти библиотеку. Как бы сделать чтобы не терялась привязка? ... |
| 29.04.2011, 10:31 |
rvk <путь>\ifcmp60 module=.... userid=.... Запускать из папки с модулями и библиотеками ... |
| 29.04.2011, 10:54 |
Так и делаю, запускаю компиляцию из той папке геде формы и библиотека, не получется все равно ... |
| 29.04.2011, 22:33 |
Думаю, проблема здесь в том, что когда вы присоединяли библиотеку, скорее всего вы сохранили путь к этой библиотеке в форме. Попробуйте отсоединить библиотеку и присоединить ее снова, но уже без сохранения пути к ней. ... |
| 03.05.2011, 12:00 |
Нет, без сохранения пути ... |
| 06.05.2011, 23:39 |
А FORMS60_PATH изменяли? ... |
| 10.05.2011, 09:10 |
FORMS60_PATH не трогали. Я не знаю в какую дирректорию могут переписать формы для компиляции ... |
| 10.05.2011, 22:45 |
А нельзя ли компилировать в директории, определенной в FORMS60_PATH, а результат компиляции направлять в директорию, которую Вам необходимо. Напимер: Код: plaintext ... |
| 11.05.2011, 10:14 |
Спасибо. Попробую поколдовать с FORMS60_PATH. Все дело в том заказчик хочет проверить компилируются ли формы, соответсвенно при компиляции на моем компьютере все проходит, ибо изначальная дирректория создания форм, а при переносе на их.... ... |
| 11.05.2011, 23:32 |
rvk ибо изначальная дирректория создания форм, а при переносе на их.... изначальная дирректория создания форм не имеет значения. м.б. библиотека сама подключает другую. посмотрите в файле *.fmb как подключена библиотека с путем или без ... |
| 12.05.2011, 11:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878712]: |
141ms |
42ms |
| others: | 234ms |
| total: | 459ms |
Извините, этот баннер — требование Роскомнадзора для исполнения 152 ФЗ.
... ля, ля, ля ...
