oracle reports(вывод результата в текстовый файл)
Проблема заключается в следующем, при форимровании отчета данные из базы выбираются, сесия на сервере становится неактивной, но вот вывод в текстовый файл не происходит, файл сформирован, но пустой, а сама форма висит. Кол-во записей порядка 32500. Если выводить 1000 то все ок. ... |
| 12.05.2011, 13:22 |
neo1984, Первое, что приходит на ум - число 32767. Возможно, количество записей ограничивается двухбайтным счетчиком и когда он переполняется, то происходит "бум"? Я попробовал, у меня Репортс 6 слетел (я запускал в билдере). ... |
| 12.05.2011, 14:25 |
OmegaMale, что в таком случае делать, может есть возможность сформировать несколько файлов например по 10000 ... |
| 12.05.2011, 14:42 |
neo1984, Ну, это достоверное неизвестно (мне) про ограничение количества строк. Если это просто текстовый файл, то почему бы не сделать отчет-пустышку и используя TEXT_IO и простой PL/SQL цикл не вывести данные? ... |
| 12.05.2011, 14:56 |
OmegaMale, У меня сейчас параметры отчета заполняются в oracle forms, а затем передаются при вызове в oracle reports. Данные для отчета выбираются путем вызова pipelined функции. Не совсем понятно где писать вызов пакета TEXT_IO. Может у Вас есть пример. ... |
| 12.05.2011, 16:06 |
neo1984, Ну тогда можно прямо из формы (ну или в отчете на триггер какой-нибудь повесить) что-то типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 12.05.2011, 16:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878703]: |
154ms |
43ms |
| others: | 258ms |
| total: | 508ms |
