execute не отрабатывает
После вставки у таблицу данных ее блок ничего не знает об этом. execute_query, count_query не помогает. Какие есть советы? Forms10 ... |
| 18.05.2011, 15:07 |
NiceBigMan, а каким образом вы добавляли запись в таблицу? из формы? ... |
| 18.05.2011, 15:23 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 18.05.2011, 15:34 |
по кнопке на форме ... |
| 18.05.2011, 15:34 |
NiceBigMan, execute_query - выполняется без ошибок? все ли базовые поля в блоке соответствуют таблице? нет ли на блоке where? ... |
| 18.05.2011, 15:44 |
выполняется без ошибок и все поля есть, потому что если ПОТОМ сделать ВРУЧНУЮ банальные f7 f8, то все появится!!! ... |
| 18.05.2011, 15:47 |
кстати на forms6 отрабатывает execute_query нормально ... |
| 18.05.2011, 15:52 |
NiceBigMan, а как вы (откуда) выполняете execute_query? там же на кнопке? она в каком блоке? м.б. надо go_block? ... |
| 18.05.2011, 15:59 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 18.05.2011, 16:07 |
на form6 работает все нормально ... |
| 18.05.2011, 16:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878694]: |
52ms |
57ms |
| others: | 243ms |
| total: | 408ms |
