Проблема с режимом Enter-Query
Уважаемые программисты, подскажите! Есть форма, перевожу по кнопке "Кнопка1" в режим Ввод запроса т.е. в триггере на Кнопка1 when_botton_pressed - Enter_Query, Ввожу в одно из полей (в свойстве которого стоит Запрос разрешен - Да) . Нажимаю другую кнопку Кнопка2, где в when_botton_pressed - IF .Mode = 'Enter-Query' then execute_query; И ничего не происходит, а если нажимаю F8, то поиск отрабатывает. В чем может быть проблема? ПОМОГИТЕ! Заранее благодарю! ... |
| 02.06.2011, 16:54 |
кнопки в отдельном блоке? ... |
| 02.06.2011, 17:27 |
pkuzmich, Да. Но на кнопках и на триггерах к ним, в свойствах стоит Перемещение мышью - нет и "Запустить режим Ввод запроса" - да. Формс 6 использую. ... |
| 03.06.2011, 11:29 |
уберите условие IF .Mode = 'Enter-Query' и посмотрите на результат ... |
| 03.06.2011, 12:16 |
pkuzmichуберите условие IF .Mode = 'Enter-Query' и посмотрите на результат Результат тот же. По кнопке не ищет, а по F8 - поиск отрабатывает ... |
| 03.06.2011, 12:57 |
go_block(...); excecute_query; ... |
| 03.06.2011, 13:14 |
Попробуйте убрать с кнопок свойство "Mouse Navigate" ... |
| 03.06.2011, 13:57 |
Все, разобралась! Спасибо всем за помощь! ... |
| 03.06.2011, 15:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878681]: |
37ms |
35ms |
| others: | 208ms |
| total: | 318ms |
