Параметрический отчёт из форм
Здравствуйте. Занимаюсь экспортом биллинга с Forms and Reports 6i на AS 10. Задача состоит в следующем - запустить из формы отчёт с формой параметров. Пытался сделать всё, как описано в этом руководстве http://www.oracle.com/technetwork/middleware/reports/frm9isrw9i-134476.pdf на странице 26. Сделал с нуля форму с одной кнопкой, отчёт с запросом вида select * from customers where id<:P_1. При запуске появляется форма параметров, если ввести данные в поле и нажать кнопку выполнить запрос - появляеся ошибка REP-546: Warning: The value of restricted LOV parameter pformat is not among the selectable values. Притом, что никакого поля или переменной pformat у меня нет ни в форме, ни в отчёте. При повторном запуске того же самого отчёта вылетает уже другая ошибка REP-1439: Cannot compile .REP or .PLX file as it does not have source Которая исчезает только если перезагрузить сервер отчётов. Кто подскажет, что я делаю неправильно? ... |
| 08.07.2011, 14:03 |
denis_takeda...нажать кнопку выполнить запрос - появляеся ошибка в форме параметров есть такая кнопка? или имеется в виду Run Report? а из Reports builder-а отчет запускается? ... |
| 08.07.2011, 14:19 |
Имеется ввиду Run Report. Отчёт запускается и из репорт билдера и в браузере. Не запускается только из форм. ... |
| 08.07.2011, 14:31 |
Может быть у кого-нибудь есть другие доки, как запустить отчёт с формой параметров из форм? ... |
| 08.07.2011, 14:52 |
denis_takeda, Вот что пишут на по поводу ошибки REP-546: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 08.07.2011, 16:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878666]: |
133ms |
33ms |
| others: | 234ms |
| total: | 439ms |
