Поиск в блоке Forms
Необходимо реализовать поиск по блоку, но не простым set_block_property('block',default_where,'условие') и execute_query, а что-то вроде "бегающего", то есть вводим в отдельном поле для поиска текст, а формс просто ставит курсор в 1-й попавшейся строке в блоке, которая соответствует введенному в поле поиска тексту, не изменяя при этом выборку. Может кто что подскажет, а то пока ничего не придумал кроме как перебора, начиная с 1й записи (но в моем случае на данный момент в блоке может быть до 8000 строк, так что совсем небыстро работает)? ... |
| 09.08.2011, 23:29 |
Поиск в блоке Forms
Можно сделать отдельный запрос в pl/sql или рекордгруппе типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Второй уровень добавляет номер строки. В третьем ищется нужный текст и выдаётся номер строки. Затем в форме go_record на найденные записи по номеру. Но тупой перебор по блоку может оказаться быстрее, разве что фетч записей тормозит сильнее чем ещё один запрос в БД. ... |
| 10.08.2011, 04:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878658]: |
138ms |
39ms |
| others: | 240ms |
| total: | 458ms |
