не запускается .fmx
Уважаемые господа программисты! помогите! я - новичок в работе с Forms. Создала форму, компилирую и запускаю её в среде Forms6 , все работает. А если отдельно запускать откомпилированный .fmx - пишет Программа не запускается. В чем проблема? Раньше все работало, переустановила формс и теперь такая байда. Заранее благодарю. ... |
| 22.08.2011, 16:10 |
не запускается .fmx
erkatrinaУважаемые господа программисты! помогите! я - новичок в работе с Forms. Создала форму, компилирую и запускаю её в среде Forms6 , все работает. А если отдельно запускать откомпилированный .fmx - пишет Программа не запускается. В чем проблема? Раньше все работало, переустановила формс и теперь такая байда. Заранее благодарю. Ошибка винды или самих формсов? Скриншот надо или frm-ошибку если формсовая. ... |
| 22.08.2011, 16:49 |
не запускается .fmx
erkatrina, Проверьте настройки ярлыка запуска. Объект: C:\forms6\bin\ifrun60.exe xxx login/pass@bd где xxx название формы *.fmx Рабочая папка: C:\forms где лежат формы (xxx.fmx) ... |
| 22.08.2011, 16:57 |
не запускается .fmx
crazy_handserkatrinaУважаемые господа программисты! помогите! я - новичок в работе с Forms. Создала форму, компилирую и запускаю её в среде Forms6 , все работает. А если отдельно запускать откомпилированный .fmx - пишет Программа не запускается. В чем проблема? Раньше все работало, переустановила формс и теперь такая байда. Заранее благодарю. Ошибка винды или самих формсов? Скриншот надо или frm-ошибку если формсовая. Ошибка винды. У меня Vista. Запускаю .fmx не из оболочки Формс6, прямо влоб. ... |
| 23.08.2011, 09:03 |
не запускается .fmx
mRdUKEerkatrina, Проверьте настройки ярлыка запуска. Объект: C:\forms6\bin\ifrun60.exe xxx login/pass@bd где xxx название формы *.fmx Рабочая папка: C:\forms где лежат формы (xxx.fmx) Запускаю без использования ярлыка. Такое впечатление, что где-то пути не прописаны, может Формс не корректно установила. При попытке запустить .fmx винда выдает свое стандартное окно "открыть файл с помощью..." ... |
| 23.08.2011, 09:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878650]: |
163ms |
35ms |
| others: | 222ms |
| total: | 468ms |
