Загрузить изображения из "определенной" папки!
Привет всем! Подскажите, может кто делал? Нужно загрузить фото из "определенной" папки,например с диска С!(это получилось!!!!!!) Далее этот путь (С:\.....) нужно сохранить в таблицу! В базе хранить изображения запретили, именно поэтому они должны подтягиваться из папки! Как это сделать? Таблица готова, колонка, в которую загружать тоже. Далее ступор( ... |
| 01.09.2011, 16:55 |
image_sql, update, append+replace... что конкретно у вас не получается? ... |
| 01.09.2011, 16:57 |
У меня есть форма с данными. В форме кнопка: загрузить изображение(каждое изображение нужно привязать к определенным данным в форме). На кнопку нажимаешь и загружаешь изображение(фото) с диска С! Оно загрузилось! После я должна сохранить это изображение,но в базе не разрешают(через blob), поэтому, нужно сохранить путь в таблицу, где содержатся данные! ... |
| 01.09.2011, 17:04 |
в тригере наверно нужно прописать этот путь для сохранения( ... |
| 01.09.2011, 17:05 |
image_sql, на предыдущий пост не смотрите, это я форумом ошибся. Ну так и делайте запрос к базе наподобие Код: plaintext ... |
| 01.09.2011, 17:06 |
Т.е. в форме из таблице вместе с данными будет будет подтягиваться картинка(из паки, через сохраненный путь) ... |
| 01.09.2011, 17:07 |
это в тригере,в форме прописывать? ... |
| 01.09.2011, 17:08 |
Да собственно в чем же здесь проблема, думаю что Вы немного ошиблись веткой форума. Предположу что форма обрабатывается на php, вот там это и нужно искать. Что касается самой идеи. Поле в базе делайте строчного типа и загоняйте туда путь к файлу. Путь к файлу формируется с помощью php. ... |
| 01.09.2011, 17:14 |
image_sql, это был запрос на запись некоего сферического значения в некую таблицу в вакууме. Если у вас картинка "привязана" к каким-то данным, то, наверное, она и в базе должна быть как-то привязана к этим данным. А не лежать просто так в отдельной, ни с чем не связанной таблице. Но поскольку ничего, кроме того, что вам "надо сохранять пути к картинкам в базе", вы не рассказали, то посоветовать что-либо толковое, сами понимаете, весьма затруднительно :) ЗЫ. ХШ говорит, что это тема для другого форума - форума, посвящённого клиенту, которым вы пользуетесь. На чём написана ваша "форма с данными"? ... |
| 01.09.2011, 17:16 |
работаю на oracle, в forms ... |
| 01.09.2011, 17:17 |
| 01.09.2011, 17:19 |
картинка лежит в папке на диске С. Еее надо отсюда зугрузить в форму и из формы уже привязать к данным и к таблице((( Знаю, плохо понятно,стараюсь передать проблему))) Спасибо большое за терпение и ответы! ... |
| 01.09.2011, 17:20 |
Спасибо))))))))))))))))!!!!!!!!!!!!!! Модератор: Тема перенесена из форума "MySQL". ... |
| 01.09.2011, 17:21 |
Похоже, что автор вопроса должен реализовать что-то типа экселловской "связанной таблицы", когда в один лист внедряются данные из другого файла, и при открытии этого окончательного должны перечитываться исходные, да? ... |
| 07.09.2011, 12:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878640]: |
32ms |
61ms |
| others: | 258ms |
| total: | 401ms |
