при прокрутке в Grid пропадают кнопки, часть Grid становится серым
Добрый день! Forms 10g при прокрутке в Grid пропадают кнопки на форме, часть Grid становится серым. Потом кликнишь куда-нить на форме - появляются блоки которые исчезли. Может памяти мало, но навряд ли. Как избавиться от этого исчезания части формы при прокрутке? ... |
| 30.08.2011, 09:49 |
Слишком мало информации для того, чтобы понять, в чем дело. Стоит выложить "картинку" и пояснить, какие элементы к какому блоку относятся... ... |
| 31.08.2011, 10:23 |
все элементы Grid относятся к одному блоку, при тыкании мышкой по записям грида иногда непрорисовавается форма частями. См рисунок (не прорисовались часть записей наверху и в середине) Для записей стоит Код: plaintext 1. ... |
| 09.09.2011, 07:30 |
нет , UPDATE_ALLOWED не причем, т.к. без него тоже не прорисовывается. Заметила, что при работе с локального сервера серых "непрорисовок" не бывает - такая муть только при работе в сетевого сервера. Может что изменить в настройках? ... |
| 09.09.2011, 07:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878637]: |
58ms |
35ms |
| others: | 232ms |
| total: | 365ms |
