Можно ли в reports указать кодировку вывода?
Есть отчет в reports генерит данные в текстовом формате. По умолчанию, данные выводит в кодировке базы. Можно ли заставить его выводить все то же самое, но в другой кодировке? Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle". ... |
| 21.10.2011, 13:31 |
NLS_LANG на клиенте (в переменных среды) ? ... |
| 21.10.2011, 16:31 |
Leonid KudryavtsevNLS_LANG на клиенте (в переменных среды) ? Это не совсем то, что нужно. Менять nls_lang каждый раз, когда нужна новая кодировка, к сожалению, не самый лучший вариант. можно, конечно, использовать параметрический convert, но интересует именно возможность один раз при создании отчета указать в какой кодировке нужно отображать данные. ... |
| 21.10.2011, 16:37 |
Странное желание. Всегда можно оперативно поменять через параметры окружения. IMHO Лично я так с формами всегда и делал (report в том проекте не использовали). Просто перед(во время) запуска форм менял переменную среды. Если бы мне субж потребовался, сделал бы просто свой "запускатель" отчетов, который смотрел бы настройки и запускал report в нужной кодировке. Convert - imho геморно и непереносимо + нужно править существующие отчеты. Плюс 100% есть куча случаев, когда могу быть проблемы (например попытка конвертировать поле из cp1251 в utf8 в случае, если длина поля после конвертации увеличится) ... |
| 24.10.2011, 15:59 |
start [/forum/search_topic.php?author=Sh.Alex&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
139ms |
25ms |
| others: | 687ms |
| total: | 902ms |
