reports.Параметры
Подскажите как скрыть параметры. В ЗАПРОСЕ Q1 пишу что-то типа: select ............... DECODE(:P_NAIM, NULL, TABLE.naim, :P_NAIM), DECODE(:P_FAM, NULL, TABLE.fam, :P_FAM) ................ КАК скрыть их чтоб они не выводились при запуске отчета. (чтоб сразу отчет выдавался, не показывая содержание параметров) ПС: на LAYOUTE, точнее на XY Parameter FORM они не выведены. Спасибо ... |
| 01.12.2011, 07:49 |
reports.Параметры
P_FAM и P_NAIM заведены еще в user_parametres help!) ... |
| 01.12.2011, 09:48 |
reports.Параметры
откуда и как вызываете/запускаете отчет? ... |
| 01.12.2011, 12:37 |
reports.Параметры
bev, ПОКА просто в ReportsBuilder тренируюсь. а задумка такая что этот отчет будет вызываться с двух разных форм. 1) форма параметры эти берутся с базовых полей 2) форма в эти параметры посылает значения с формы а вопрос в том можно ли скрыть их как-то чтоб сразу отчет выдавался, не показывая XY Parametr Form с этими двумя праметрами ... |
| 01.12.2011, 12:44 |
reports.Параметры
вы уже про передачу параметров в отчет уже спрашивали, так вот туда же можете добавить: add_parameter(pl_id,'PARAMFORM',TEXT_PARAMETER,'NO'); ... |
| 01.12.2011, 13:12 |
reports.Параметры
Про запуск из reports: "ПС: на LAYOUTE, точнее на XY Parameter FORM они не выведены." - вы уверены? Paper Parameter Form - ничего нет? ... |
| 01.12.2011, 13:38 |
reports.Параметры
реально. пусто там! вот и не пойму почему они выскакивают перед самим отчетом ... |
| 01.12.2011, 14:44 |
reports.Параметры
Зайдите через меню "Tools" -> "Parameters Form Builder" Там будет список параметров, если какие-то из них на черном фоне - кликните, фон поменяется. Все должны быть без фона. Нажимаете "ОК". Появляется форма, на которой только заголовок. Удаляете его. (всё !!!) После этого при запуске формы параметров не будет. ... |
| 01.12.2011, 15:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878592]: |
139ms |
57ms |
| others: | 260ms |
| total: | 503ms |
