Формс валится на go_block
Привет! На формочке есть два блока Depart и Control. Когда в WHEN-NEW-FORM-INSTANCE следующий код go_block('depart'); то всё хорошо - форма запускается, возможна навигация мышью между итемами блоков. Когда в том же триггере :CONTROL.TEXT_ITEM83 := '1' go_block('depart'); то всё плохо - форма пытается запуститься, но не запускается (дамп не создаётся). Когда в триггере :CONTROL.TEXT_ITEM83 := '1' то форма запускается, навигация мышью по итемам control возможна, при щёлканье на depart - валится. Использую: forms6i. Почему это происходит? Может у control свойство какое-нибудь посмотреть...?? Спасибо : ) ... |
| 07.12.2011, 15:29 |
Т.е. не понятно, почему нельзя покинуть блок control..... ... |
| 07.12.2011, 16:56 |
Почему нельзя покинуть блок Control - стало ясно. Запустил форму под дебагером и увидел, что blok_status после присваивания меняется с new на query. Теперь не понятно - почему статус меняется на query и как его прервать? abort_query - не помогает, форма падает. На других формачках всё в порядке, при присваивании итемам блоков значений - статус не меняется. ... |
| 12.12.2011, 10:51 |
scott-tigerПочему нельзя покинуть блок Control - стало ясно. Запустил форму под дебагером и увидел, что blok_status после присваивания меняется с new на query. Теперь не понятно - почему статус меняется на query и как его прервать? abort_query - не помогает, форма падает. На других формачках всё в порядке, при присваивании итемам блоков значений - статус не меняется. custom.pll смотрели? И вообще присоединенные библиотеки. ... |
| 12.12.2011, 11:03 |
Привет! crazy_hands , спасибо! Дело было действительно в библиотеках. Custom.pll - такой библиотеки не было. Начал последовательно удалять pll-ины из Attached Libraries. После удаления очередной библиотеки смог перемещаться между блоками. Перекомпилил её - всё ок. Интересно, в чём соль-то была... ... |
| 12.12.2011, 15:34 |
scott-tigerПривет! crazy_hands , спасибо! Дело было действительно в библиотеках. Custom.pll - такой библиотеки не было. Начал последовательно удалять pll-ины из Attached Libraries. После удаления очередной библиотеки смог перемещаться между блоками. Перекомпилил её - всё ок. Интересно, в чём соль-то была... Вы там случаем не оракловую форму ломаете? :-)) ... |
| 13.12.2011, 14:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878585]: |
174ms |
46ms |
| others: | 252ms |
| total: | 523ms |
